.. note:: Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.1.9_py_pi5_mcp3008: 2.1.9 Joystick (MCP3008) ========================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------ In questo progetto impareremo come funziona un joystick. Muoveremo il joystick e visualizzeremo i risultati sullo schermo. Componenti richiesti ------------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/image317-copy.png È sicuramente comodo acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ARTICOLI IN QUESTO KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_joystick` - \- * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- Schema elettrico ------------------ Quando vengono letti i dati del joystick, esistono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici, quindi è necessario utilizzare MCP3008 per convertirli in valori digitali. I dati dell'asse Z sono digitali, quindi puoi leggerli direttamente tramite GPIO o utilizzare l'ADC. .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nome T-Board - fisico - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png Procedure sperimentali -------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png **Passo 2:** Configura l'interfaccia SPI e installa la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli. **Passo 3:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 4:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.9-2_Joystick_zero.py Dopo l'esecuzione del codice, muovi il joystick: i valori corrispondenti di x, y e Btn verranno visualizzati sullo schermo. .. warning:: Se compare il messaggio di errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Prima, però, devi andare al percorso del codice sorgente, ad esempio ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vederne l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import spidev import time # Inizializza il pulsante collegato al pin GPIO 22 (pin SW del joystick) BtnPin = Button(22) # Inizializza la comunicazione SPI con MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Apri bus SPI 0, device CE0 spi.max_speed_hz = 1000000 # Imposta la velocità SPI a 1 MHz def read_adc(channel): """ Legge il valore analogico dal canale specificato di MCP3008 (0–7) :param channel: numero del canale ADC (0–7) :return: valore intero a 10 bit (0–1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value try: # Ciclo principale per leggere e stampare i valori del joystick e lo stato del pulsante while True: # Leggi i valori X e Y dai canali 0 e 1 di MCP3008 x_val = read_adc(0) # Joystick VRX collegato a CH0 y_val = read_adc(1) # Joystick VRY collegato a CH1 # Leggi lo stato del pulsante del joystick (SW) Btn_val = BtnPin.value # 0 = premuto, 1 = rilasciato # Stampa i valori letti print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # Attendi 0,2 secondi prima della prossima lettura time.sleep(0.2) # Gestione pulita dell'interruzione con Ctrl+C except KeyboardInterrupt: spi.close() **Spiegazione del codice** #. Questa sezione importa le librerie richieste: * ``gpiozero.Button`` viene utilizzata per leggere lo stato digitale del pulsante del joystick (pin SW). * ``spidev`` viene utilizzata per la comunicazione SPI con il chip ADC MCP3008. * ``time`` viene utilizzata per inserire ritardi temporali tra le letture. .. code-block:: python from gpiozero import Button import spidev import time #. Inizializza il pulsante collegato a GPIO22 (pin SW del joystick) e configura l'interfaccia SPI su bus 0, chip select 0 (CE0). La velocità SPI è impostata a 1 MHz. .. code-block:: python BtnPin = Button(22) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 #. Definisce una funzione ``read_adc(channel)`` per leggere il valore analogico da un canale specifico di MCP3008 (0–7). Invia tre byte tramite protocollo SPI e restituisce un valore a 10 bit (0–1023). .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. Nel ciclo principale vengono letti i valori analogici da VRX (collegato a CH0) e VRY (collegato a CH1), oltre allo stato del pulsante del joystick. I valori vengono stampati sulla console ogni 0,2 secondi. Quando si preme Ctrl+C, l'interfaccia SPI viene chiusa correttamente. .. code-block:: python try: while True: x_val = read_adc(0) y_val = read_adc(1) Btn_val = BtnPin.value print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: spi.close()
