Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Tecnico Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
2.1.2 Micro Interruttore
Introduzione
In questo progetto, impareremo come utilizzare un Micro Interruttore. Un Micro Interruttore è un piccolo e molto sensibile interruttore che richiede una compressione minima per attivarsi. Poiché sono affidabili e sensibili, i micro interruttori vengono spesso utilizzati come dispositivi di sicurezza.
Sono utilizzati per evitare che le porte si chiudano se qualcosa o qualcuno è di mezzo e in altre applicazioni simili.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
COMPONENTI NEL KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK D’ACQUISTO |
Schema Elettrico
Collega il pin sinistro del Micro Interruttore al GPIO17 e due LED rispettivamente ai pin GPIO22 e GPIO27. Poi, quando premi e rilasci il braccio mobile del Micro Interruttore, vedrai i due LED accendersi alternativamente.
Procedure Sperimentali
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui.
sudo python3 2.1.2_MicroSwitch_zero.py
Mentre il codice è in esecuzione, premi il braccio mobile, il LED giallo si accenderà; rilascia il braccio mobile, il LED rosso si accenderà.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import LED, Button # Importa le classi LED e Button da gpiozero
from time import sleep # Importa la funzione sleep per i ritardi
# Inizializza il micro interruttore sul pin GPIO 17 con il pull-up disabilitato
micro_switch = Button(17, pull_up=False)
# Inizializza il LED1 collegato al pin GPIO 22
led1 = LED(22)
# Inizializza il LED2 collegato al pin GPIO 27
led2 = LED(27)
# Controlla continuamente lo stato del micro interruttore e gestisce i LED di conseguenza
if micro_switch.is_pressed: # Se il micro interruttore è premuto
print('LED1 ON') # Stampa un messaggio sulla console
led1.on() # Accendi il LED1
led2.off() # Spegni il LED2
else: # Se il micro interruttore non è premuto
print(' LED2 ON') # Stampa un messaggio sulla console
led1.off() # Spegni il LED1
led2.on() # Accendi il LED2
sleep(0.5) # Pausa di 0.5 secondi prima di controllare nuovamente l'interruttore
# Gestisci un KeyboardInterrupt (Ctrl+C) per uscire dal ciclo in modo corretto
Spiegazione del Codice
Questa linea imposta lo script per essere eseguito con Python 3. Importa
LEDeButtondagpiozeroper il controllo dei dispositivi GPIO, esleepdatimeper i ritardi.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Importa le classi LED e Button da gpiozero from time import sleep # Importa la funzione sleep per i ritardi
Inizializza un micro interruttore collegato al pin GPIO 17 con il pull-up disabilitato, e due LED collegati ai pin GPIO 22 e 27.
# Inizializza il micro interruttore sul pin GPIO 17 con il pull-up disabilitato micro_switch = Button(17, pull_up=False) # Inizializza il LED1 collegato al pin GPIO 22 led1 = LED(22) # Inizializza il LED2 collegato al pin GPIO 27 led2 = LED(27)
Nel ciclo principale, controlla lo stato del micro interruttore. Se premuto, il LED1 si accende e il LED2 si spegne. Se non premuto, il LED1 si spegne e il LED2 si accende. Il ciclo si ripete ogni 0.5 secondi. Gestisce un KeyboardInterrupt (come Ctrl+C) per permettere una chiusura corretta dello script.
try: # Controlla continuamente lo stato del micro interruttore e gestisce i LED di conseguenza while True: if micro_switch.is_pressed: # Se il micro interruttore è premuto print('LED1 ON') # Stampa un messaggio sulla console led1.on() # Accendi il LED1 led2.off() # Spegni il LED2 else: # Se il micro interruttore non è premuto print(' LED2 ON') # Stampa un messaggio sulla console led1.off() # Spegni il LED1 led2.on() # Accendi il LED2 sleep(0.5) # Pausa di 0.5 secondi prima di controllare nuovamente l'interruttore except KeyboardInterrupt: # Gestisci un KeyboardInterrupt (Ctrl+C) per uscire dal ciclo in modo corretto pass
