Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
  • Sconti esclusivi: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.2.4 Modulo Interruttore Reed
Introduzione
In questo progetto, impareremo a conoscere l’interruttore reed, che è un interruttore elettrico che funziona grazie a un campo magnetico applicato.
../_images/2.2.4reed_switch.png
Componenti Necessari
../_images/2.2.4component.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
ACQUISTA
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
Procedure Sperimentali
../_images/2.2.4fritzing.png
Passo 2: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui.
sudo python3 2.2.4_ReedSwitch.py
Quando il codice è in esecuzione, il LED verde si accenderà. Se un magnete viene avvicinato al modulo reed, il LED rosso si accenderà; allontanando il magnete, si accenderà di nuovo il LED verde.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
ReedPin = 17
Gpin    = 27
Rpin    = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT)     # Imposta il pin LED verde in modalità output
    GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT)     # Imposta il pin LED rosso in modalità output
    GPIO.setup(ReedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)    # Imposta ReedPin in modalità input e lo tira su al livello alto (3,3V)
    GPIO.add_event_detect(ReedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
def Led(x):
    if x == 0:
        GPIO.output(Rpin, 1)
        GPIO.output(Gpin, 0)
    if x == 1:
        GPIO.output(Rpin, 0)
        GPIO.output(Gpin, 1)
def detect(self):
    Led(GPIO.input(ReedPin))
def loop():
def destroy():
    GPIO.output(Gpin, GPIO.HIGH)       # Accende il LED verde
    GPIO.output(Rpin, GPIO.LOW)       # Spegne il LED rosso
    GPIO.cleanup()                     # Libera le risorse
if __name__ == '__main__':     # Il programma parte da qui
    setup()
    detect()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma distrugge() sarà eseguito.
        destroy()
Spiegazione del Codice
ReedPin = 17
Gpin    = 27
Rpin    = 22
def setup():
Imposta la numerazione dei GPIO in modalità BCM. ReedPin, Gpin e Rpin sono collegati rispettivamente ai GPIO17, GPIO27 e GPIO22.
GPIO.add_event_detect() viene utilizzato per aggiungere un evento che viene attivato da una variazione del valore (livello) di ReedPin, a quel punto viene chiamata la funzione di callback detect().
def Led(x):
    if x == 0:
    if x == 1:
Definisci una funzione Led() per accendere o spegnere i due LED. Se x=0, si accende il LED rosso; altrimenti, si accenderà il LED verde.
def detect(self):
In questa funzione di callback, il valore dell’interruttore reed viene utilizzato per controllare i 2 LED.
Immagine del Fenomeno
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
