Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
  • Sconti esclusivi: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.2.5 Sensore di Evitamento Ostacoli IR
Introduzione
In questo progetto, impareremo a conoscere il modulo sensore a infrarossi per l’evitamento degli ostacoli, un modulo sensore che può essere utilizzato per rilevare ostacoli a breve distanza, con poca interferenza, facile da assemblare e da usare, ecc. Può essere ampiamente utilizzato per evitare ostacoli nei robot, nei carrelli di evitamento ostacoli, nel conteggio delle linee di montaggio, ecc.
../_images/2.2.5IR_Obstacle1.png
Componenti Necessari
../_images/2.2.5component.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Modulo di evitamento ostacoli
ACQUISTA
Schema Elettrico
../_images/IR_schematic.png
Procedure Sperimentali
Passo 1: Costruisci il circuito
../_images/2.2.5fritzing.png
Passo 2: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/python
Passo 3: Esegui.
sudo python3 2.2.5_IrObstacle.py
Dopo che il codice è stato eseguito, quando metti la mano davanti alla sonda del modulo, l’indicatore di uscita sul modulo si accenderà e «Detected Barrier!» verrà ripetutamente stampato sullo schermo fino a quando la mano non verrà rimossa.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
ObstaclePin = 17
def setup():
   GPIO.setmode(GPIO.BCM)       # Numerazione GPIO secondo la posizione fisica
   GPIO.setup(ObstaclePin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def loop():
      if (0 == GPIO.input(ObstaclePin)):
         print ("Detected Barrier!")
         time.sleep(1)
def destroy():
   GPIO.cleanup()                     # Rilascia le risorse
if __name__ == '__main__':     # Il programma parte da qui
   setup()
      loop()
   except KeyboardInterrupt:  # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma distrugge() sarà eseguito.
      destroy()
Spiegazione del Codice
def setup():
Imposta la modalità GPIO su numerazione BCM. Imposta ObstaclePin in modalità input e inizializzalo a livello alto (3,3v).
def loop():
Quando ObstaclePin è a livello basso, stampa «Detected Barrier!». Significa che è stato rilevato un ostacolo.
Immagine del Fenomeno
../_images/2.2.5IR.JPG
