Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
  • Sconti esclusivi: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.2.3 DHT-11
Introduzione
In questa lezione, imparerai come collegare e leggere i dati da un sensore di temperatura e umidità DHT11 utilizzando un Raspberry Pi. Imparerai a configurare il sensore, leggere la temperatura sia in gradi Celsius che Fahrenheit e ottenere le letture dell’umidità. Questo progetto ti introdurrà al lavoro con sensori esterni, alla gestione dei dati in tempo reale e alla gestione delle eccezioni di base in Python.
Componenti Necessari
../_images/list_2.2.3_dht-11.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo Sensore di Umidità e Temperatura
ACQUISTA
Schema Elettrico
../_images/image326.png
Procedure Sperimentali
../_images/image207.png
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Una volta eseguito il codice, il programma stamperà la temperatura e l’umidità rilevate dal DHT11 sullo schermo del computer.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
   MAX_DELAY_COUINT = 100
   BIT_1_DELAY_COUNT = 10
   BITS_LEN = 40
   def __init__(self, pin, pull_up=False):
      self._pin = pin
      self._pull_up = pull_up
   def read_data(self):
      bit_count = 0
      delay_count = 0
      bits = ""
      # -------------- invio start --------------
      gpio = OutputDevice(self._pin)
      gpio.off()
      time.sleep(0.02)
      gpio.close()
      gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
      # -------------- attesa risposta --------------
      while gpio.value == 1:
      # -------------- lettura dati --------------
      while bit_count < self.BITS_LEN:
            while gpio.value == 0:
               delay_count += 1
               if delay_count > self.MAX_DELAY_COUNT:
                  break
            if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
               bits += "1"
               bits += "0"
            delay_count = 0
            bit_count += 1
      # -------------- verifica --------------
      humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
      humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
      temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
      temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
      check_sum = int(bits[32:40], 2)
      _sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
      # print(bits)
      # print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
      # print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
      # print()
      if check_sum != _sum:
            humidity = 0.0
            temperature = 0.0
            humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
            temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
      return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
   dht11 = DHT11(17)
      humidity, temperature = dht11.read_data()
      print(f"{time.time():.3f}  temperature:{temperature}°C  humidity: {humidity}%")
      time.sleep(2)
Spiegazione del Codice
   bit_count = 0
   delay_count = 0
   bits = ""
   # -------------- send start --------------
   gpio.off()
   time.sleep(0.02)
   gpio.close()
Questa funzione implementa le operazioni del DHT11. I dati rilevati vengono archiviati nell’array bits[]. Il DHT11 trasmette 40 bit di dati alla volta. I primi 16 bit sono relativi all’umidità, i successivi 16 bit sono relativi alla temperatura, e gli ultimi 8 bit vengono utilizzati per la verifica. Il formato dei dati è:
8 bit di dati interi di umidità +8 bit di dati decimali di umidità +8 bit di dati interi di temperatura + 8 bit di dati decimali di temperatura + 8 bit di bit di controllo.
Quando la validità è rilevata tramite il bit di controllo, la funzione restituisce due risultati: 1. errore; 2. umidità e temperatura.
      humidity = 0.0
      temperature = 0.0
Ad esempio, se i dati ricevuti sono 00101011 (valore intero a 8 bit dell’umidità) 00000000 (valore decimale a 8 bit dell’umidità) 00111100 (valore intero a 8 bit della temperatura) 00000000 (valore decimale a 8 bit della temperatura) 01100111 (bit di controllo)
Calcolo:
00101011 + 00000000 + 00111100 + 00000000 = 01100111.
Se il risultato finale è diverso dai dati del bit di controllo, la trasmissione dei dati è anomala: restituisce False.
Se il risultato finale è uguale ai dati del bit di controllo, i dati ricevuti sono corretti, e verranno restituiti humidity e temperature, con la stampa "Umidità =43%, Temperatura =60°C".
