Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
  • Sconti esclusivi: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.1.9 Joystick
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, impareremo come funziona il joystick. Manipoleremo il joystick e visualizzeremo i risultati sullo schermo.
Componenti Necessari
../_images/image317.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo Joystick
ADC0834
Schema Elettrico
Quando si leggono i dati del joystick, ci sono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici, quindi è necessario utilizzare ADC0834 per convertire il valore analogico in valore digitale. I dati dell’asse Z sono digitali, quindi puoi leggerli direttamente dal GPIO, o puoi anche usare l’ADC per leggerli.
../_images/image319.png ../_images/image320.png
Procedure Sperimentali
../_images/image193.png
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui.
sudo python3 2.1.9_Joystick.py
Dopo l’esecuzione del codice, ruota il joystick e i valori corrispondenti di x, y e Btn verranno visualizzati sullo schermo.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
BtnPin = 22
def setup():
    # Imposta le modalità GPIO sulla numerazione BCM
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    ADC0834.setup()
def destroy():
    # Rilascia le risorse
    GPIO.cleanup()
def loop():
        x_val = ADC0834.getResult(0)
        y_val = ADC0834.getResult(1)
        Btn_val = GPIO.input(BtnPin)
        print ('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt: # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma destroy() verrà eseguito.
        destroy()
Spiegazione del Codice
def loop():
        time.sleep(0.2)
I pin VRX e VRY del Joystick sono collegati rispettivamente a CH0 e CH1 di ADC0834. Quindi, viene chiamata la funzione getResult() per leggere i valori di CH0 e CH1. Successivamente, i valori letti vengono memorizzati nelle variabili x_val e y_val. Inoltre, viene letto il valore di SW del joystick e memorizzato nella variabile Btn_val. Infine, i valori di x_val, y_val e Btn_val vengono stampati con la funzione print().
Immagine del Fenomeno
../_images/image194.jpeg
