Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
2.1.9 Joystick (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto impareremo come funziona il joystick. Muoveremo il Joystick e mostreremo i risultati sullo schermo.
Componenti richiesti
../_images/image317-copy.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo Joystick
MCP3008
Schema elettrico
Quando vengono letti i dati del joystick, ci sono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici, quindi è necessario usare l’MCP3008 per convertirli in valori digitali. I dati dell’asse Z sono digitali, quindi è possibile leggere direttamente il valore tramite GPIO, oppure utilizzare l’ADC.
../_images/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Procedure sperimentali
../_images/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Passo 2: Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Vai alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python
Passo 4: Esegui.
sudo python3 2.1.9-2_Joystick.py
Dopo l’esecuzione del codice, muovi il Joystick, quindi i valori corrispondenti di x, y e Btn verranno visualizzati sullo schermo.
Avvertimento
Se compare il messaggio di errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fai riferimento a If gpiozero doesn’t work.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Prima però devi andare nel percorso del codice sorgente come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# Definizione del pin GPIO per il pulsante del joystick (pin SW)
BTN_PIN = 22
# Impostazione della modalità GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)  # Usa pull-up interno
# Inizializza la comunicazione SPI con MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus SPI 0, CE0
def read_adc(channel):
    Legge il valore analogico dal canale MCP3008 specificato (0–7)
    :param channel: numero del canale ADC (0–7)
    :return: valore intero a 10 bit (0–1023)
        return -1
    return value
    # Ciclo principale per leggere e stampare i valori del joystick e lo stato del pulsante
        # Legge i valori X e Y dai canali MCP3008 1 e 2
        x_val = read_adc(1)  # Joystick VRX collegato a CH1
        y_val = read_adc(2)  # Joystick VRY collegato a CH2
        # Legge lo stato del pulsante del joystick (SW)
        Btn_val = GPIO.input(BTN_PIN)  # 0 = premuto, 1 = rilasciato
        # Stampa i valori letti
        print('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        time.sleep(0.2)
finally:
    spi.close()
    GPIO.cleanup()
Spiegazione del codice
import spidev
Questa sezione importa le librerie richieste:
  • RPi.GPIO viene utilizzata per gestire l’input GPIO (pulsante del joystick).
  • spidev viene utilizzata per comunicare con il chip ADC MCP3008 tramite SPI.
  • time viene utilizzata per introdurre ritardi tra le letture.
BTN_PIN = 22
spi.max_speed_hz = 1000000
Questo blocco imposta la modalità GPIO su BCM, inizializza l’input del pulsante del joystick sul GPIO22 con una resistenza pull-up interna e configura l’interfaccia SPI con MCP3008 utilizzando bus 0 e chip enable 0 (CE0) a 1 MHz.
        return -1
    return value
Definisce la funzione read_adc() per leggere i dati analogici da un canale specifico di MCP3008. Invia tre byte tramite SPI e interpreta la risposta per restituire un valore a 10 bit compreso tra 0 e 1023.
        # Legge i valori X e Y dai canali MCP3008 0 e 1
        x_val = read_adc(0)  # Joystick VRX collegato a CH0
        y_val = read_adc(1)  # Joystick VRY collegato a CH1
        time.sleep(0.2)
finally:
    spi.close()
    GPIO.cleanup()
Il ciclo principale legge e stampa le posizioni analogiche X/Y del joystick e lo stato del pulsante ogni 200 ms. Se lo script viene interrotto tramite tastiera (Ctrl+C), l’interfaccia SPI e la configurazione GPIO vengono correttamente chiuse.
