Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
  • Sconti esclusivi: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.1.8 Tastierino
Introduzione
Un tastierino è una matrice rettangolare di pulsanti. In questo progetto, lo utilizzeremo per inserire caratteri.
Componenti Necessari
../_images/list_2.1.5_keypad.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Tastierino
Schema Elettrico
../_images/image315.png ../_images/image316.png
Procedure Sperimentali
../_images/image186.png
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui.
sudo python3 2.1.8_Keypad.py
Dopo l’esecuzione del codice, i valori dei pulsanti premuti sul tastierino (valore del pulsante) verranno stampati sullo schermo.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
class Keypad():
    def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
        self.rowsPins = rowsPins
        self.colsPins = colsPins
        self.keys = keys
        GPIO.setwarnings(False)
        GPIO.setmode(GPIO.BCM)
        GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
        GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
    def read(self):
        pressed_keys = []
        for i, row in enumerate(self.rowsPins):
            GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
            for j, col in enumerate(self.colsPins):
                index = i * len(self.colsPins) + j
                if (GPIO.input(col) == 1):
            GPIO.output(row, GPIO.LOW)
        return pressed_keys
def setup():
    global keypad, last_key_pressed
    rowsPins = [18,23,24,25]
    colsPins = [10,22,27,17]
    keys = ["1","2","3","A",
            "4","5","6","B",
            "7","8","9","C",
            "*","0","#","D"]
    keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
    last_key_pressed = []
def loop():
    pressed_keys = keypad.read()
    if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
        print(pressed_keys)
    time.sleep(0.1)
# Definisci una funzione destroy per pulire tutto dopo che lo script è finito
def destroy():
    # Rilascia le risorse
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':     # Il programma inizia da qui
        setup()
            loop()
    except KeyboardInterrupt:   # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma destroy() verrà eseguito.
        destroy()
Spiegazione del Codice
def setup():
            "4","5","6","B",
            "7","8","9","C",
            "*","0","#","D"]
Dichiara ogni tasto della tastiera a matrice nell’array keys[] e definisci i pin di ogni riga e colonna.
def loop():
        print(pressed_keys)
    time.sleep(0.1)
Questa è la parte della funzione principale che legge e stampa il valore del pulsante.
La funzione keyRead() leggerà lo stato di ogni pulsante.
L’istruzione if len(pressed_keys) != 0 e last_key_pressed != pressed_keys serve a determinare
se un tasto è premuto e lo stato del pulsante premuto. (Se premi '3' quando premi '1', la condizione è valida.)
Stampa il valore del tasto attualmente premuto quando la condizione è valida.
L’istruzione last_key_pressed = pressed_keys assegna lo stato di ciascuna valutazione a un array last_key_pressed per facilitare il prossimo ciclo di valutazione.
def read(self):
        pressed_keys = []
        return pressed_keys
Questa funzione assegna un livello alto a ciascuna riga a turno, e quando il pulsante nella colonna viene premuto, la colonna in cui si trova il tasto riceve un livello alto. Dopo che il ciclo a due livelli viene valutato, il valore del pulsante il cui stato è 1 viene memorizzato nell’array pressed_keys.
Se premi il tasto “3”:
../_images/image187.png
rowPins[0] è impostato su alto, e colPins[2] riceve livello alto.
colPins[0], colPins[1], colPins[3] ricevono livello basso.
Ci sono quattro stati: 0, 0, 1, 0; e scriviamo '3' in pressed_keys.
Quando rowPins[1], rowPins[2], rowPins[3] vengono impostati su alto, colPins[0] ~ colPins[4] ricevono livello basso.
Il ciclo si interrompe e restituisce pressed_keys = ‘3’.
Se premi i tasti ‘1’ e ‘3’, restituirà pressed_keys = [‘1’,’3’].
Immagine del Fenomeno
../_images/image188.jpeg
