Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
Sconti esclusivi: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.2.1 Fotoresistore
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Il fotoresistore è un componente comunemente utilizzato per rilevare l’intensità della luce ambientale. Aiuta il controllore a riconoscere il giorno e la notte e a realizzare funzioni di controllo della luce come le lampade notturne. Questo progetto è molto simile a quello del potenziometro, ma in questo caso il cambiamento di tensione è legato alla rilevazione della luce.
Componenti Necessari
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema Elettrico
Procedure Sperimentali
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all’intensità della luce rilevata dal fotoresistore.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
global led_val
# Imposta le modalità GPIO sulla numerazione BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Imposta la modalità di LedPin come output e livello iniziale su High (3.3v)
ADC0834.setup()
# Imposta Led come canale pwm e frequenza a 2KHz
# Inizializza con il valore 0
led_val.start(0)
def destroy():
# Ferma tutti i canali pwm
led_val.stop()
# Rilascia le risorse
GPIO.cleanup()
def loop():
print ('analog value = %d' % analogVal)
led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255)
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma destroy() verrà eseguito.
destroy()
Spiegazione del Codice
def loop():
time.sleep(0.2)
Leggi il valore analogico di CH0 di ADC0834. Per impostazione predefinita, la funzione
getResult() è utilizzata per leggere il valore di CH0, quindi se desideri leggere
altri canali, inserisci 1, 2 o 3 all’interno delle parentesi della funzione
getResult(). Successivamente, è necessario stampare il valore utilizzando la funzione print.
Poiché l’elemento che cambia è il ciclo di lavoro di LedPin, la formula di calcolo
analogVal*100/255 è necessaria per convertire analogVal in percentuale.
Infine, ChangeDutyCycle() viene chiamata per scrivere la percentuale in LedPin.
Immagine del Fenomeno
