Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
2.1.7 Potenziometro (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La funzione ADC viene utilizzata per convertire segnali analogici in valori digitali. In questo esperimento, utilizziamo il chip ADC MCP3008 per effettuare questa conversione. Un potenziometro viene utilizzato per generare una tensione variabile, che cambia la quantità fisica. Il MCP3008 converte quindi questa tensione analogica in un valore digitale che può essere letto ed elaborato dal Raspberry Pi.
Componenti richiesti
../_images/list2_2.1.4_potentiometer.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Potenziometro
ACQUISTA
MCP3008
Schema elettrico
Nome T-Board
fisico
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
Procedure sperimentali
../_images/july24_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
Posiziona il chip facendo riferimento alla posizione corrispondente mostrata nell’immagine. Nota che le scanalature sul chip devono essere rivolte a sinistra quando viene posizionato.
Passo 2: Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Apri il file di codice
cd ~/raphael-kit/python
Passo 4: Esegui.
sudo python3 2.1.7-2_Potentiometer.py
Dopo l’esecuzione del codice, ruota la manopola del potenziometro, l’intensità del LED cambierà di conseguenza.
Avvertimento
Se compare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fai riferimento a If gpiozero doesn’t work.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima devi andare al percorso del codice sorgente come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import spidev
import RPi.GPIO as GPIO
# Pin GPIO per uscita PWM
PWM_PIN = 22
# Configurazione GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PWM_PIN, GPIO.OUT)
# Inizializza PWM su GPIO22 a 1000Hz
pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000)
pwm.start(0)  # Avvia con duty cycle 0%
# Inizializza SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
spi.max_speed_hz = 1000000
def read_adc(channel):
    Legge il valore analogico da MCP3008
    :param channel: canale ADC (0-7)
    :return: valore intero a 10 bit (0-1023)
        return -1
    value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2]
    return value
    Mappa un valore da un intervallo a un altro
        # Leggi valore analogico da CH0
        res = read_adc(0)
        print('res = %d' % res)
        # Converte in duty cycle 0–100%
        duty_cycle = MAP(res, 0, 1023, 0, 100)
        # Aggiorna duty cycle PWM
        pwm.ChangeDutyCycle(duty_cycle)
        time.sleep(0.2)
finally:
    pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Spiegazione del codice
  1. RPi.GPIO viene utilizzato per generare segnali PWM per controllare un LED. spidev viene utilizzato per la comunicazione SPI con MCP3008. time viene utilizzato per aggiungere ritardi nel ciclo.
    import spidev
  2. Configura il pin GPIO 22 per l’uscita PWM usando RPi.GPIO. Imposta la comunicazione SPI con MCP3008 (Bus 0, CE0) a 1 MHz.
    PWM_PIN = 22
    pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000)  # frequenza 1kHz
    spi.open(0, 0)
  3. Questa funzione legge i dati analogici dal MCP3008 sul canale specificato (0–7) usando il protocollo SPI. Il risultato è un intero a 10 bit compreso tra 0 e 1023.
            return -1
        return value
  4. Questa funzione mappa un valore da un intervallo numerico a un altro. Viene utilizzata per scalare i valori ADC in percentuali di duty cycle PWM.
  5. Nel ciclo principale, il programma legge continuamente i dati analogici dal canale 0 del MCP3008, mappa il valore su un intervallo PWM (0–100) e imposta di conseguenza la luminosità del LED. Il ciclo si aggiorna ogni 0,2 secondi. Se interrotto (ad esempio con Ctrl+C), il programma ferma il segnale PWM e ripristina la configurazione GPIO.
            res = read_adc(0)
            time.sleep(0.2)
    finally:
        pwm.stop()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
