Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
Sconti esclusivi: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.1.7 Potenziometro
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La funzione ADC può essere utilizzata per convertire segnali analogici in segnali digitali, e in questo esperimento viene utilizzato l’ADC0834 per ottenere la funzione ADC. In questo progetto, implementiamo questo processo utilizzando un potenziometro. Il potenziometro modifica la quantità fisica - la tensione, che viene convertita dalla funzione ADC.
Componenti Necessari
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema Elettrico
Procedure Sperimentali
Posiziona il chip facendo riferimento alla posizione corrispondente indicata nell’immagine. Nota che le scanalature sul chip dovrebbero essere sul lato sinistro quando è posizionato.
Passo 2: Apri il file del codice
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui.
sudo python3 2.1.7_Potentiometer.py
Dopo l’esecuzione del codice, ruota la manopola del potenziometro e l’intensità del LED cambierà di conseguenza.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
global led_val
# Imposta la modalità di numerazione GPIO su BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Imposta tutte le modalità dei LedPin come output e il livello iniziale su Alto (3.3V)
ADC0834.setup()
# Imposta il led come canale PWM e la frequenza a 2KHz
# Imposta tutti i valori iniziali a 0
led_val.start(0)
# Definisci una funzione MAP per mappare i valori, ad esempio da 0~255 a 0~100
def destroy():
# Ferma tutti i canali PWM
led_val.stop()
# Rilascia le risorse
GPIO.cleanup()
def loop():
res = ADC0834.getResult()
print ('res = %d' % res)
R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
led_val.ChangeDutyCycle(R_val)
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma destroy() verrà eseguito.
destroy()
Spiegazione del Codice
import ADC0834
Importa la libreria ADC0834. Puoi verificare il contenuto della libreria chiamando il comando nano ADC0834.py.
def setup():
global led_val
# Imposta tutte le modalità dei LedPin come output e il livello iniziale su Alto (3.3v)
ADC0834.setup()
led_val.start(0)
In setup(), definisci il metodo di numerazione come BCM, imposta LedPin come canale PWM e assegna una frequenza di 2Khz.
ADC0834.setup(): Inizializza ADC0834 e collega i pin definiti CS, CLK, DIO di ADC0834 rispettivamente a GPIO17, GPIO18 e GPIO27.
def loop():
time.sleep(0.2)
La funzione getResult() viene utilizzata per leggere i valori analogici dei quattro canali di ADC0834. Per impostazione predefinita, la funzione legge il valore di CH0, e se desideri leggere altri canali, inserisci il numero del canale in ( ), es. getResult(1).
La funzione loop() prima legge il valore di CH0 e lo assegna alla variabile res. Successivamente, chiama la funzione MAP per mappare il valore letto del potenziometro a 0~100. Questo passaggio viene utilizzato per controllare il ciclo di lavoro di LedPin. Ora, puoi vedere che la luminosità del LED cambia con il valore del potenziometro.
Immagine del Fenomeno
