Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
  • Sconti esclusivi: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
1.3.3 Relè
Introduzione
In questo progetto, impareremo a utilizzare un relè. È uno dei componenti più comuni nei sistemi di controllo automatico. Quando tensione, corrente, temperatura, pressione, ecc. raggiungono, superano o sono inferiori al valore prestabilito, il relè si attiva o si disattiva, controllando e proteggendo l’apparecchiatura.
Componenti Necessari
../_images/list_1.3.4.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Transistor
ACQUISTA
Relè
ACQUISTA
Diodo
ACQUISTA
Schema Elettrico
../_images/image345.png
Procedure Sperimentali
../_images/image144.png
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/raphael-kit/python
Passo 3: Esegui.
sudo python3 1.3.3_Relay.py
Durante l’esecuzione del codice, il LED si accende. Inoltre, puoi sentire un ticchettio causato dall’interruzione del contatto normalmente chiuso e dall’attivazione del contatto normalmente aperto.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
# Imposta GPIO17 come pin di controllo
relayPin = 17
# Definisci una funzione di configurazione per alcune impostazioni
def setup():
    # Imposta la modalità BCM per il GPIO
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Imposta il pin relayPin come output,
    # e il livello iniziale su High (3.3V)
    GPIO.setup(relayPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Definisci una funzione principale per il processo principale
def main():
        print ('Relay open...')
        # Tick
        GPIO.output(relayPin, GPIO.LOW)
        time.sleep(1)
        print ('...Relay close')
        # Tock
        GPIO.output(relayPin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(1)
# Definisci una funzione di distruzione per pulire tutto dopo
# la fine dello script
def destroy():
    # Spegni il LED
    # Rilascia le risorse
    GPIO.cleanup()
# Se esegui questo script direttamente, fai:
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma figlio
    # destroy() verrà eseguito.
        destroy()
Spiegazione del Codice
Imposta il pin del transistor su livello basso per aprire il relè, il LED non si accende.
time.sleep(1)
Attendi 1 secondo.
Imposta il pin del transistor su livello alto per attivare il relè, il LED si accende.
Immagine del Fenomeno
../_images/image145.jpeg
