Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
2.2.5 Modulo di Evitamento Ostacoli a Infrarossi
Introduzione
In questo progetto, impareremo il modulo di evitamento ostacoli a infrarossi, un modulo sensore che può essere utilizzato per rilevare ostacoli a brevi distanze, con piccole interferenze, facile da assemblare e utilizzare. Può essere ampiamente utilizzato per l’evitamento di ostacoli nei robot, nei carrelli di evitamento ostacoli, nel conteggio su nastri trasportatori, ecc.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Procedure sperimentali
Passo 2: Cambia la directory.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.5/
Passo 3: Compila.
gcc 2.2.5_IrObstacle.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Dopo l’esecuzione del codice, quando metti la mano di fronte alla sonda del modulo, l’indicatore di uscita sul modulo si accenderà e «Detected Barrier!» verrà stampato ripetutamente sullo schermo.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ObstaclePin 0
void myISR(void)
printf("Detected Barrier !\n");
int main(void)
if(wiringPiSetup() == -1){ // se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
printf("setup wiringPi failed !\n");
if(wiringPiISR(ObstaclePin, INT_EDGE_FALLING, &myISR) < 0){
printf("Unable to setup ISR !!!\n");
Spiegazione del Codice
void myISR(void)
Definisci una funzione myISR() per stampare obstacle detected , indicando che è stato rilevato un ostacolo.
Questa funzione wiringPiISR() registra la funzione myISR() per ricevere
interruzioni sul ObstaclePin specificato.
Quando ObstaclePin cambia da alto a basso, significa che è stato rilevato un ostacolo.
In questo momento, chiama la funzione myISR() per stampare «Detected Barrier!»
Il prototipo di questa funzione wiringPiISR() è mostrato di seguito.
int wiringPiISR (int pin, int edgeType, void (*function)(void)) ;
Il parametro edgeType è INT_EDGE_FALLING, INT_EDGE_RISING, INT_EDGE_BOTH o INT_EDGE_SETUP. Se è INT_EDGE_SETUP, non verrà effettuata alcuna inizializzazione del pin - si presume che tu abbia già configurato il pin altrove (ad esempio con il programma gpio), ma se specifichi uno degli altri tipi, il pin verrà esportato e inizializzato come specificato.
Per maggiori informazioni, consulta: wiringPi-Functions (API).
