.. note::
Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.6_c_pi5:
2.2.6 Modulo Sensore di Velocità
Introduzione
In questo progetto, impareremo l'uso del modulo sensore di velocità. Un modulo sensore di velocità è un tipo di tachimetro utilizzato per misurare la velocità di un oggetto rotante, come un motore.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../img/2.2.6component.png
:width: 700
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_speed_sensor`
Schema elettrico
.. image:: ../img/2.2.6circuit.png
:width: 400
:align: center
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/2.2.6fritzing.png
:width: 700
:align: center
**Passo 2:** Cambia la directory.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.6/
**Passo 3:** Compila.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.6_speed_sensor_module.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo l'esecuzione del codice, il LED verde si accenderà. Se posizioni un
ostacolo nella fessura del modulo sensore di velocità, verrà stampato sullo
schermo "luce bloccata" e si accenderà il LED rosso. Rimuovi l'ostacolo e il
LED verde si riaccenderà.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#define speedPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(int color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == 0){
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == 1){
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
void Print(int x){
if ( x == 0 ){
printf("Light was blocked\n");
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
pinMode(speedPin, INPUT);
int temp;
//Inverti l'ingresso di speedPin
if ( digitalRead(speedPin) == 0 ){
temp = 1;
if ( digitalRead(speedPin) == 1 ){
temp = 0;
LED(temp);
Print(temp);
Spiegazione del Codice
.. code-block:: c
void LED(int color)
if (color == 0){
Definisci una funzione ``LED()`` per controllare i 2 LED, il parametro di questa funzione è ``color``.
Quando ``color`` è 0, imposta ``Rpin`` su ``HIGH`` (accendi il LED rosso) e ``Gpin`` su ``LOW`` (spegni il LED verde); quando ``color`` è 1, accendi il LED verde e spegni il LED rosso.
.. code-block:: c
temp = 1;
temp = 0;
LED(temp);
Print(temp);
Quando posizioni un ostacolo nella fessura del modulo sensore di velocità, ``speedPin`` è a livello basso (0), quindi chiama la funzione ``LED(1)`` per accendere il LED verde e viene stampato "Luce bloccata!".
Immagine del fenomeno
.. image:: ../img/2.2.6photo_interrrupter.JPG
:width: 500
:align: center
