Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
2.2.4 Modulo Reed Switch
Introduzione
In questo progetto impareremo a conoscere il reed switch, un interruttore elettrico che si attiva grazie a un campo magnetico applicato.
../_images/2.2.4reed_switch.png
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/2.2.4component.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Modulo Interruttore Reed
ACQUISTA
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
Procedure sperimentali
../_images/2.2.4fritzing.png
Passo 2: Cambia la directory.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.4/
Passo 3: Compila.
gcc 2.2.4_ReedSwitch.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Il LED verde si accenderà quando il codice sarà eseguito. Se si avvicina un magnete al modulo reed switch, il LED rosso si accende; allontanando il magnete, si riaccende il LED verde.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ReedPin             0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
void LED(char* color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == "RED")
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == "GREEN")
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
    else
        printf("LED Error");
int main(void)
    if(wiringPiSetup() == -1){ // se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
    pinMode(ReedPin, INPUT);
    LED("GREEN");
        if(0 == digitalRead(ReedPin)){
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Detected Magnetic Material!\n");
        else if(1 == digitalRead(ReedPin)){
            delay(10);
                while(!digitalRead(ReedPin));
                LED("GREEN");
Spiegazione del Codice
#define ReedPin             0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
Il pin GPIO17, GPIO27 e GPIO22 della T_Extension Board corrispondono rispettivamente ai GPIO0, GPIO2 e GPIO3 in wiringPi. Assegna GPIO0, GPIO2 e GPIO3 a ReedPin, Gpin e Rpin.
    if (color == "RED")
    else
Imposta una funzione LED() per controllare i 2 LED, il parametro di questa funzione è color.
Quando color è "RED", imposta Rpin su HIGH (accendi il LED rosso) e Gpin su LOW (spegni il LED verde); quando color è "GREEN", accendi il LED verde e spegni quello rosso.
            delay(10);
                LED("RED");
            delay(10);
                LED("GREEN");
Leggi il valore del modulo reed switch, se il valore letto 2 volte è 0, chiama LED("RED") per accendere il LED rosso e stampa "Rilevato materiale magnetico!".
Se il valore è 1, il LED verde si accende.
Immagine del fenomeno
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
