.. note::
Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.4_c_pi5:
2.2.4 Modulo Reed Switch
Introduzione
In questo progetto impareremo a conoscere il reed switch, un interruttore elettrico che si attiva grazie a un campo magnetico applicato.
.. image:: ../img/2.2.4reed_switch.png
:width: 300
:align: center
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../img/2.2.4component.png
:width: 700
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_reed_switch`
- |link_reed_switch_buy|
Schema elettrico
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../img/reed_schematic.png
:width: 400
:align: center
.. image:: ../img/reed_schematic2.png
:width: 400
:align: center
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/2.2.4fritzing.png
:width: 700
:align: center
**Passo 2:** Cambia la directory.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.4/
**Passo 3:** Compila.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.4_ReedSwitch.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
Il LED verde si accenderà quando il codice sarà eseguito. Se si avvicina un magnete al modulo reed switch, il LED rosso si accende; allontanando il magnete, si riaccende il LED verde.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#define ReedPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(char* color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == "RED")
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == "GREEN")
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
else
printf("LED Error");
int main(void)
if(wiringPiSetup() == -1){ // se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
pinMode(ReedPin, INPUT);
LED("GREEN");
if(0 == digitalRead(ReedPin)){
delay(10);
LED("RED");
printf("Detected Magnetic Material!\n");
else if(1 == digitalRead(ReedPin)){
delay(10);
while(!digitalRead(ReedPin));
LED("GREEN");
Spiegazione del Codice
.. code-block:: c
#define ReedPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
Il pin GPIO17, GPIO27 e GPIO22 della T_Extension Board corrispondono
rispettivamente ai GPIO0, GPIO2 e GPIO3 in wiringPi. Assegna GPIO0,
GPIO2 e GPIO3 a ``ReedPin``, ``Gpin`` e ``Rpin``.
.. code-block:: c
if (color == "RED")
else
Imposta una funzione ``LED()`` per controllare i 2 LED, il parametro di questa funzione è ``color``.
Quando ``color`` è ``"RED"``, imposta ``Rpin`` su ``HIGH`` (accendi il LED rosso) e ``Gpin`` su ``LOW`` (spegni il LED verde); quando ``color`` è ``"GREEN"``, accendi il LED verde e spegni quello rosso.
.. code-block:: c
delay(10);
LED("RED");
delay(10);
LED("GREEN");
Leggi il valore del modulo reed switch, se il valore letto 2 volte è 0, chiama ``LED("RED")`` per accendere il LED rosso e stampa ``"Rilevato materiale magnetico!"``.
Se il valore è 1, il LED verde si accende.
Immagine del fenomeno
.. image:: ../img/2.2.4reed_switch.JPG
:width: 500
:align: center
