Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
2.2.2 Termistore (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Così come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come la realizzazione di un allarme termico.
Componenti necessari
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK DI ACQUISTO |
Schema elettrico
Nome T-Board |
fisico |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
Procedure sperimentali
Passo 1: Monta il circuito.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2-2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.2.2_Thermistor.c -o Thermistor -lwiringPi -lm
-lm serve per caricare la libreria matematica. Non ometterlo, altrimenti si genererà un errore.
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
./Thermistor
Quando il codice è in esecuzione, il termistore rileva la temperatura ambiente, che verrà stampata sullo schermo una volta completato il calcolo del programma.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un errore del tipo: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0 // CE0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
int read_ADC(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit di avvio
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended + canale
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
int main(void) {
int analogVal;
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("setup wiringPi fallito!\n");
printf("setup SPI fallito!\n");
while (1) {
analogVal = read_ADC(0); // Legge dal CH0
// MCP3008 è un ADC a 10 bit (0–1023)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // Si assume Vref = 3.3V
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); // Partitore di tensione, resistenza 10kΩ
temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
delay(1000);
Spiegazione del codice
#include <stdio.h>
#include <math.h>
Questi header file includono le librerie per il controllo GPIO (wiringPi.h), la comunicazione SPI (wiringPiSPI.h), le operazioni di I/O standard (stdio.h) e le funzioni matematiche (math.h) in C.
Definisce le costanti per il canale SPI e la velocità di comunicazione SPI. Qui viene utilizzato il canale SPI 0 (CE0) e una velocità di clock di 1 MHz.
Questa funzione legge dati analogici da un canale specifico dell’ADC MCP3008.
buffer[0] = 1;
buffer[2] = 0;
Queste righe formattano il comando SPI in base al protocollo MCP3008: un bit di avvio, la configurazione per la modalità single-ended e il numero di canale.
Trasferisce il comando SPI e riceve i dati ADC a 10 bit dal MCP3008.
Estrae e combina il risultato ADC a 10 bit dal buffer SPI ricevuto.
if (wiringPiSetup() == -1) { ... }
if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { ... }
Queste righe inizializzano WiringPi e configurano l’SPI. Se l’inizializzazione fallisce, il programma termina.
Legge il segnale analogico dal canale 0 del MCP3008, dove è collegato il partitore di tensione con il termistore.
Converte il valore digitale dell’ADC in tensione analogica. L’intervallo dell’ADC è 0–1023 con tensione di riferimento di 3,3V.
Calcola la resistenza del termistore usando la formula del partitore di tensione. Si assume una resistenza in serie di 10kΩ.
Utilizza l’equazione del parametro B per convertire la resistenza del termistore in temperatura in Kelvin.
T(K) = 1 / [ln(Rt/R₀)/B + 1/T₀], dove - R₀ = 10kΩ - B = 3950 - T₀ = 25°C = 298,15K
Converte la temperatura da Kelvin a gradi Celsius.
Converte la temperatura da gradi Celsius a gradi Fahrenheit.
Visualizza sul terminale la temperatura sia in gradi Celsius che in Fahrenheit con una precisione di due decimali.
