.. note:: Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.2.2_c_pi5: 2.2.2 Termistore ==================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ----------------- Proprio come il fotoresistore può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come ad esempio un allarme termico. Componenti necessari ------------------------ In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../img/list_2.2.2_thermistor.png È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_adc0834` - \- Schema elettrico ------------------- .. image:: ../img/image323.png .. image:: ../img/image324.png Procedure sperimentali ------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../img/image202.png **Passo 2:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.2/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.2_Thermistor.c -lwiringPi -lm .. note:: -lm serve per caricare la libreria matematica. Non ometterla, altrimenti si verificherà un errore. **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Quando il codice viene eseguito, il termistore rileva la temperatura ambiente che verrà stampata sullo schermo una volta completato il calcolo del programma. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. Codice ---------- .. code-block:: c #include #include #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define ADC_CS 0 #define ADC_CLK 1 #define ADC_DIO 2 uchar get_ADC_Result(uint channel) { uchar i; uchar dat1=0, dat2=0; int sel = channel > 1 & 1; int odd = channel & 1; digitalWrite(ADC_CLK, 1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK, 0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, OUTPUT); digitalWrite(ADC_CS, 0); // Start bit digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); //Single End mode digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // ODD digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,odd); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); //Select digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,sel); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, INPUT); dat1=dat1<<1 | digitalRead(ADC_DIO); } for(i=0;i<8;i++) { dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))< Questa è una libreria numerica C che dichiara una serie di funzioni per eseguire operazioni matematiche comuni e trasformazioni. .. code-block:: c analogVal = get_ADC_Result(0); Questa funzione viene utilizzata per leggere il valore del termistore. .. code-block:: c Vr = 5 * (double)(analogVal) / 255; Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr)); temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25))); cel = temp - 273.15; Fah = cel * 1.8 +32; printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah); Questi calcoli convertono i valori del termistore in valori Celsius. .. code-block:: c Vr = 5 * (double)(analogVal) / 255; Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr)); Queste due righe di codice calcolano la distribuzione della tensione con il valore analogico letto per ottenere Rt (resistenza del termistore). .. code-block:: c temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25))); Questo codice si riferisce all'inserimento di Rt nella formula **T\ K\ =1/(ln(R\ T/R\ N)/B+1/T\ N)** per ottenere la temperatura in Kelvin. .. code-block:: c temp = temp - 273.15; Converte la temperatura Kelvin in gradi Celsius. .. code-block:: c Fah = cel * 1.8 +32; Converte i gradi Celsius in Fahrenheit. .. code-block:: c printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah); Stampa la temperatura in gradi Celsius, in gradi Fahrenheit e le loro unità sul display. Immagine del fenomeno ------------------------ .. image:: ../img/image203.jpeg
