.. note::
Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.2_c_pi5_mcp3008:
2.2.2 Termistore (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Così come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come la realizzazione di un allarme termico.
Componenti necessari
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
.. image:: ../img/list2_2.2.2_thermistor.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK DI ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_mcp3008`
Schema elettrico
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - Nome T-Board
- fisico
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
.. image:: ../img/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Monta il circuito.
.. image:: ../img/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2-2/
**Passo 3:** Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.2_Thermistor.c -o Thermistor -lwiringPi -lm
.. note::
-lm serve per caricare la libreria matematica. Non ometterlo, altrimenti si genererà un errore.
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
./Thermistor
Quando il codice è in esecuzione, il termistore rileva la temperatura ambiente, che verrà stampata sullo schermo una volta completato il calcolo del programma.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un errore del tipo: \"wiringPi.h: No such file or directory\", fai riferimento a :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0 // CE0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
int read_ADC(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit di avvio
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended + canale
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
int main(void) {
int analogVal;
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("setup wiringPi fallito!\n");
printf("setup SPI fallito!\n");
while (1) {
analogVal = read_ADC(0); // Legge dal CH0
// MCP3008 è un ADC a 10 bit (0–1023)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // Si assume Vref = 3.3V
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); // Partitore di tensione, resistenza 10kΩ
temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
delay(1000);
Spiegazione del codice
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
Questi header file includono le librerie per il controllo GPIO (``wiringPi.h``), la comunicazione SPI (``wiringPiSPI.h``), le operazioni di I/O standard (``stdio.h``) e le funzioni matematiche (``math.h``) in C.
.. code-block:: c
Definisce le costanti per il canale SPI e la velocità di comunicazione SPI. Qui viene utilizzato il canale SPI 0 (CE0) e una velocità di clock di 1 MHz.
.. code-block:: c
Questa funzione legge dati analogici da un canale specifico dell'ADC MCP3008.
.. code-block:: c
buffer[0] = 1;
buffer[2] = 0;
Queste righe formattano il comando SPI in base al protocollo MCP3008: un bit di avvio, la configurazione per la modalità single-ended e il numero di canale.
.. code-block:: c
Trasferisce il comando SPI e riceve i dati ADC a 10 bit dal MCP3008.
.. code-block:: c
Estrae e combina il risultato ADC a 10 bit dal buffer SPI ricevuto.
.. code-block:: c
if (wiringPiSetup() == -1) { ... }
if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { ... }
Queste righe inizializzano WiringPi e configurano l'SPI. Se l'inizializzazione fallisce, il programma termina.
.. code-block:: c
Legge il segnale analogico dal canale 0 del MCP3008, dove è collegato il partitore di tensione con il termistore.
.. code-block:: c
Converte il valore digitale dell'ADC in tensione analogica. L'intervallo dell'ADC è 0–1023 con tensione di riferimento di 3,3V.
.. code-block:: c
Calcola la resistenza del termistore usando la formula del partitore di tensione. Si assume una resistenza in serie di 10kΩ.
.. code-block:: c
Utilizza l'equazione del parametro B per convertire la resistenza del termistore in temperatura in Kelvin.
**T(K) = 1 / [ln(Rt/R₀)/B + 1/T₀]**, dove
- R₀ = 10kΩ
- B = 3950
- T₀ = 25°C = 298,15K
.. code-block:: c
Converte la temperatura da Kelvin a gradi Celsius.
.. code-block:: c
Converte la temperatura da gradi Celsius a gradi Fahrenheit.
.. code-block:: c
Visualizza sul terminale la temperatura sia in gradi Celsius che in Fahrenheit con una precisione di due decimali.
