Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.1.7 Potenziometro
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La funzione ADC può essere utilizzata per convertire segnali analogici in segnali digitali, e in questo esperimento, utilizziamo l’ADC0834 per ottenere questa funzione. Qui, implementiamo questo processo utilizzando un potenziometro. Il potenziometro cambia una grandezza fisica, ovvero la tensione, che viene convertita dalla funzione ADC.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Procedure sperimentali
Si prega di posizionare il chip facendo riferimento alla posizione corrispondente raffigurata nell’immagine. Nota che le scanalature sul chip devono essere a sinistra quando viene posizionato.
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.7/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.1.7_Potentiometer.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Dopo l’esecuzione del codice, ruota la manopola sul potenziometro e l’intensità del LED cambierà di conseguenza.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
uchar analogVal;
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
softPwmCreate(LedPin, 0, 100);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
softPwmWrite(LedPin, analogVal);
delay(100);
Spiegazione del codice
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
Definisci CS, CLK, DIO di ADC0834, e collegali rispettivamente a GPIO0, GPIO1 e GPIO2. Poi collega il LED a GPIO3.
uchar i;
// Start bit
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
for(i=0;i<8;i++)
Esiste una funzione di ADC0834 per ottenere la conversione da analogico a digitale. Il flusso di lavoro specifico è il seguente:
Imposta CS a livello basso e inizia a abilitare la conversione AD.
// Start bit
Quando si verifica la prima transizione da basso ad alto del clock, imposta DIO a 1 come bit di avvio. Nei seguenti tre passaggi, ci sono 3 parole di assegnazione.
//Single End mode
Non appena si verifica la seconda transizione da basso ad alto del clock, imposta DIO a 1 e scegli la modalità SGL.
// ODD
Una volta verificatasi per la terza volta, il valore di DIO è controllato dalla variabile odd.
//Select
Il segnale CLK passa da basso a alto per la quarta volta, e il valore di DIO è controllato dalla variabile sel.
Con la condizione che channel=0, sel=0, odd=0, le formule operative riguardanti sel e odd sono le seguenti:
Quando la condizione che channel=1, sel=0, odd=1 è soddisfatta, si prega di fare riferimento alla seguente tabella della logica di controllo degli indirizzi. Qui viene scelto CH1 e il bit di avvio viene spostato nella posizione iniziale del registro del multiplexer e la conversione inizia.
Qui, imposta DIO a 1 due volte, ignora questo passaggio.
for(i=0;i<8;i++)
Nel primo ciclo for(), non appena il quinto impulso di CLK passa da alto a basso, imposta DIO in modalità input. Quindi inizia la conversione e il valore convertito viene memorizzato nella variabile dat1. Dopo otto periodi di clock, la conversione è completata.
for(i=0;i<8;i++)
Nel secondo ciclo for(), i valori convertiti vengono emessi tramite DO dopo altri otto periodi di clock e memorizzati nella variabile dat2.
return(dat1==dat2) ? dat1 : 0 è utilizzato per confrontare il valore ottenuto durante la conversione e il valore in uscita. Se sono uguali, viene emesso il valore convertito dat1; altrimenti, viene emesso 0. Qui, il flusso di lavoro di ADC0834 è completato.
La funzione serve per utilizzare il software per creare un pin PWM, LedPin, quindi l’ampiezza iniziale dell’impulso è impostata su 0 e il periodo di PWM è di 100 x 100us.
delay(100);
Nel programma principale, leggi il valore del canale 0 che è stato collegato a un potenziometro. E memorizza il valore nella variabile analogVal, quindi scrivilo in LedPin. Ora puoi vedere la luminosità del LED cambiare in base al valore del potenziometro.
Immagine del fenomeno
