Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
2.1.9 Joystick (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto impareremo come funziona un joystick. Manipoleremo il joystick e visualizzeremo i risultati sullo schermo.
Componenti necessari
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
../_images/image317-copy.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo Joystick
MCP3008
Schema elettrico
Quando vengono letti i dati del joystick, ci sono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici e richiedono l’uso di MCP3008 per convertire il valore analogico in un valore digitale. I dati dell’asse Z sono digitali, quindi puoi utilizzare direttamente il GPIO per leggerli oppure usare l’ADC.
../_images/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Procedure sperimentali
Passo 1: Monta il circuito.
../_images/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png
cd ~/raphael-kit/c/2.1.9-2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.1.9_Joystick.c -o joystick -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
./joystick
Dopo l’esecuzione del codice, muovi il joystick: i valori corrispondenti di x, y e Btn vengono visualizzati sullo schermo.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un errore del tipo: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1 MHz
#define BtnPin      3        // WiringPi 3 = BCM GPIO22
// Lettura dal canale MCP3008 (0–7)
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                            // Bit di avvio
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;           // Configurazione del canale
    buffer[2] = 0;
    int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Inizializzazione WiringPi fallita!\n");
        printf("Configurazione SPI fallita!\n");
    pinMode(BtnPin, INPUT);
    pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
    while (1) {
        int x_val = read_ADC(0);     // VRX su CH0
        int y_val = read_ADC(1);     // VRY su CH1
        int btn_val = digitalRead(BtnPin);  // Pulsante SW
        printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
        delay(100);
Spiegazione del codice
  1. Questa sezione inizializza le librerie necessarie per la comunicazione GPIO e SPI.
    #include <stdio.h>
  2. Definisce una funzione read_ADC() per leggere dati analogici dal MCP3008. Comunica tramite SPI per richiedere dati da un dato canale (0–7) e interpreta la risposta per ottenere un risultato ADC a 10 bit.
        buffer[0] = 1;
        buffer[2] = 0;
        return result;
  3. La funzione principale inizializza le interfacce WiringPi e SPI, configura il pin del pulsante del joystick e legge continuamente i valori del joystick, stampandoli sulla console.
    int main(void) {
        while (1) {
            int btn_val = digitalRead(BtnPin);  // SW su GPIO22
            delay(100);
