Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.1.9 Joystick
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, impareremo come funziona il joystick. Manipoleremo il joystick e mostreremo i risultati sullo schermo.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Quando i dati del joystick vengono letti, ci sono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici e devono essere convertiti in valori digitali tramite l’ADC0834. I dati dell’asse Z sono digitali, quindi è possibile leggerli direttamente tramite GPIO oppure utilizzare l’ADC per leggerli.
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/c/2.1.9/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.1.9_Joystick.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del codice, ruota il joystick e i valori corrispondenti di x, y e Btn verranno visualizzati sullo schermo.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define BtnPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
uchar x_val;
uchar y_val;
uchar btn_val;
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
pinMode(BtnPin, INPUT);
pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
x_val = get_ADC_Result(0);
y_val = get_ADC_Result(1);
btn_val = digitalRead(BtnPin);
printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
delay(100);
Spiegazione del Codice
uchar i;
// Start bit
//Single End mode
Il processo di funzionamento della funzione è dettagliato in 2.1.7 Potenziometro.
delay(100);
VRX e VRY del Joystick sono collegati rispettivamente a CH0 e CH1 di ADC0834. Quindi la funzione getResult() viene chiamata per leggere i valori di CH0 e CH1. Successivamente, i valori letti vengono memorizzati nelle variabili x_val e y_val. Inoltre, il valore di SW del joystick viene letto e memorizzato nella variabile btn_val. Infine, i valori di x_val, y_val e btn_val vengono stampati tramite la funzione printf().
Immagine del fenomeno
