Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.1.5 Interruttore di Inclinazione
Introduzione
Questo è un interruttore di inclinazione a sfera con una sfera di metallo all’interno. Viene utilizzato per rilevare inclinazioni di piccolo angolo.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/list_2.1.3_tilt_switch.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Schema elettrico
../_images/image307.png ../_images/image308.png
Procedure sperimentali
../_images/image169.png
Passo 2: Cambia la directory.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.5/
Passo 3: Compila.
gcc 2.1.5_Tilt.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Posiziona l’interruttore di inclinazione in verticale e il LED verde si accenderà. Se lo inclini, verrà stampato «Tilt!» sullo schermo e si accenderà il LED rosso. Rimettilo in verticale e il LED verde si riaccenderà.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define TiltPin     0
#define Gpin        2
#define Rpin        3
void LED(char* color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == "RED")
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == "GREEN")
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
    else
        printf("LED Error");
int main(void)
    if(wiringPiSetup() == -1){ // se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
    pinMode(TiltPin, INPUT);
    LED("GREEN");
        if(0 == digitalRead(TiltPin)){
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Tilt!\n");
        else if(1 == digitalRead(TiltPin)){
            delay(10);
                LED("GREEN");
Spiegazione del codice
    if (color == "RED")
    else
Definisci una funzione LED() per accendere o spegnere i due LED. Se il parametro color è RED, si accenderà il LED rosso; similmente, se il parametro color è GREEN, si accenderà il LED verde.
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Tilt!\n");
            delay(10);
                LED("GREEN");
Se il valore letto dall’interruttore di inclinazione è 0, significa che l’interruttore è inclinato, quindi passa il parametro «RED» alla funzione LED per accendere il LED rosso; altrimenti, si accenderà il LED verde.
Immagine del fenomeno
../_images/image170.jpeg
