.. note::
Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.1.5_c_pi5:
2.1.5 Interruttore di Inclinazione
Introduzione
Questo è un interruttore di inclinazione a sfera con una sfera di metallo all'interno.
Viene utilizzato per rilevare inclinazioni di piccolo angolo.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../img/list_2.1.3_tilt_switch.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_tilt_switch`
Schema elettrico
.. image:: ../img/image307.png
.. image:: ../img/image308.png
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/image169.png
**Passo 2:** Cambia la directory.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.5/
**Passo 3:** Compila.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.5_Tilt.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
Posiziona l'interruttore di inclinazione in verticale e il LED verde si accenderà.
Se lo inclini, verrà stampato "Tilt!" sullo schermo e si accenderà il LED rosso.
Rimettilo in verticale e il LED verde si riaccenderà.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#define TiltPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(char* color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == "RED")
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == "GREEN")
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
else
printf("LED Error");
int main(void)
if(wiringPiSetup() == -1){ // se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
pinMode(TiltPin, INPUT);
LED("GREEN");
if(0 == digitalRead(TiltPin)){
delay(10);
LED("RED");
printf("Tilt!\n");
else if(1 == digitalRead(TiltPin)){
delay(10);
LED("GREEN");
**Spiegazione del codice**
.. code-block:: c
if (color == "RED")
else
Definisci una funzione ``LED()`` per accendere o spegnere i due LED. Se il parametro
color è RED, si accenderà il LED rosso; similmente, se il parametro color è GREEN,
si accenderà il LED verde.
.. code-block:: c
delay(10);
LED("RED");
printf("Tilt!\n");
delay(10);
LED("GREEN");
Se il valore letto dall'interruttore di inclinazione è 0, significa che
l'interruttore è inclinato, quindi passa il parametro "RED" alla funzione
LED per accendere il LED rosso; altrimenti, si accenderà il LED verde.
Immagine del fenomeno
.. image:: ../img/image170.jpeg
