Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.1.6 Modulo Encoder Rotativo
Introduzione
In questo progetto, imparerai a conoscere l’encoder rotativo. Un encoder rotativo è un interruttore elettronico con una serie di impulsi regolari in una sequenza temporale precisa. Quando viene utilizzato con un IC, può gestire operazioni come incremento, decremento, cambio pagina e altre funzioni come lo scorrimento del mouse o la selezione dei menu.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/Part_two_25.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
ACQUISTA
Schema elettrico
../_images/image349.png
Procedure sperimentali
../_images/2.1.6_fritzing.png
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.6/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.1.6_RotaryEncoder.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Vedrai il conteggio sul terminale. Quando giri l’encoder rotativo in senso orario, il conteggio aumenta; quando lo giri in senso antiorario, il conteggio diminuisce. Se premi l’interruttore sull’encoder rotativo, le letture torneranno a zero.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <wiringPi.h>
#define  clkPin    0
#define  dtPin    1
#define  swPin     2
static volatile int globalCounter = 0 ;
unsigned char flag;
unsigned char Last_dtPin_Status;
unsigned char Current_dtPin_Status;
void btnISR(void)
   globalCounter = 0;
void rotaryDeal(void)
   Last_dtPin_Status = digitalRead(dtPin);
   while(!digitalRead(clkPin)){
      Current_dtPin_Status = digitalRead(dtPin);
      flag = 1;
   if(flag == 1){
      flag = 0;
      if((Last_dtPin_Status == 0)&&(Current_dtPin_Status == 1)){
         globalCounter --;
      if((Last_dtPin_Status == 1)&&(Current_dtPin_Status == 0)){
         globalCounter ++;
int main(void)
   if(wiringPiSetup() < 0){
      fprintf(stderr, "Unable to setup wiringPi:%s\n",strerror(errno));
   pinMode(swPin, INPUT);
   pinMode(clkPin, INPUT);
   pinMode(dtPin, INPUT);
   pullUpDnControl(swPin, PUD_UP);
   if(wiringPiISR(swPin, INT_EDGE_FALLING, &btnISR) < 0){
      fprintf(stderr, "Unable to init ISR\n",strerror(errno));
   int tmp = 0;
      rotaryDeal();
      if (tmp != globalCounter){
         printf("%d\n", globalCounter);
         tmp = globalCounter;
Analisi del Codice
  • Leggi il valore di dtPin quando clkPin è basso.
  • Quando clkPin è alto, se dtPin passa da basso ad alto, il conteggio diminuisce, altrimenti il conteggio aumenta.
  • swPin emetterà un valore basso quando l’asse viene premuto.
Da questo, il flusso del programma è mostrato di seguito:
../_images/2.1.6_flow.png
Immagine del fenomeno
../_images/2.1.6rotary_ecoder.JPG
