Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.1.1 Pulsante
Introduzione
In questo progetto, impareremo come accendere o spegnere un LED utilizzando un pulsante.
Componenti necessari
../_images/list_2.1.1_Button.png
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Pulsante
ACQUISTA
Schema di Collegamento
Utilizza un pulsante normalmente aperto come ingresso per Raspberry Pi, il collegamento è mostrato nello schema sottostante. Quando il pulsante viene premuto, il GPIO18 sarà impostato a livello basso (0V). Possiamo rilevare lo stato del GPIO18 tramite il programma. Ovvero, se il GPIO18 diventa a livello basso, significa che il pulsante è stato premuto. Puoi eseguire il codice corrispondente quando il pulsante viene premuto e il LED si accenderà.
Il pin più lungo del LED è l’anodo, mentre quello più corto è il catodo.
../_images/image302.png ../_images/image303.png
Procedure Sperimentali
../_images/image152.png
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.1/
Cambia la directory nel percorso del codice per questo esperimento tramite cd.
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.1.1_Button.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del codice, premi il pulsante e il LED si accenderà; altrimenti rimarrà spento.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define LedPin      0
#define ButtonPin   1
int main(void){
    // Se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(LedPin, OUTPUT);
    pinMode(ButtonPin, INPUT);
    digitalWrite(LedPin, HIGH);
        // Indica che il pulsante è stato premuto
        if(digitalRead(ButtonPin) == 0){
            // Accendi il LED
            digitalWrite(LedPin, LOW);
        //  printf("...LED acceso\n");
        else{
            // Spegni il LED
        //  printf("LED spento...\n");
Spiegazione del Codice
#define LedPin      0
Il pin GPIO17 sulla scheda T_Extension equivale al GPIO0 su wiringPi.
#define ButtonPin   1
ButtonPin è collegato a GPIO1.
Imposta LedPin come uscita per assegnargli un valore.
Imposta ButtonPin come ingresso per leggere il valore di ButtonPin.
            // Accendi il LED
        else{
            // Spegni il LED
if (digitalRead (ButtonPin) == 0) : controlla se il pulsante è stato premuto. Esegue digitalWrite(LedPin, LOW) quando il pulsante è premuto per accendere il LED.
La funzione digitalRead() serve a leggere HIGH (livello alto) o LOW (livello basso) del pin parametro di input, restituisce 1 quando il pin è HIGH e restituisce 0 quando il pin è LOW.
La funzione digitalWrite() serve a scrivere HIGH (livello alto) o LOW (livello basso) sul pin parametro di input.
Immagine del Fenomeno
../_images/image153.jpeg
