Pourquoi rejoindre ?
2.2.9 Module MPU6050
Le MPU-6050 est le premier et unique dispositif de suivi de mouvement à 6 axes au monde (gyroscope à 3 axes et accéléromètre à 3 axes) conçu pour les smartphones, les tablettes et les capteurs portables. Il possède des caractéristiques telles que la faible consommation d’énergie, le faible coût et les performances élevées.
Dans cette expérience, nous utiliserons l’I2C pour obtenir les valeurs du capteur d’accélération à trois axes et du gyroscope à trois axes du MPU6050 et les afficher à l’écran.
Composants nécessaires
../_images/list_2.2.6.png
Il est vraiment pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Module MPU6050
ACHETER
Schéma de connexion
Le MPU6050 communique avec le microcontrôleur via l’interface de bus I2C. Les broches SDA1 et SCL1 doivent être connectées aux broches correspondantes.
../_images/image330.png
Procédures expérimentales
../_images/image227.png
Étape 2 : Configurer l’I2C (voir l’Annexe Configuration I²C. Si vous avez déjà configuré l’I2C, passez cette étape.)
Étape 3 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 4 : Installer les dépendances.
sudo npm install mpu6050-gyro
Étape 5 : Exécuter le code.
sudo node mpu6050_module.js
Lorsque le code est exécuté, l’angle de déflexion des axes x et y, ainsi que l’accélération et la vitesse angulaire sur chaque axe lues par le MPU6050 seront imprimés à l’écran après calcul.
var gyro = require("mpu6050-gyro");
var address = 0x68; //MPU6050 address
var bus = 1; //i2c bus used
var gyro = new gyro( bus,address );
async function update_telemetry() {
    var gyro_xyz = gyro.get_gyro_xyz();
    var accel_xyz = gyro.get_accel_xyz();
    var gyro_data = {
        gyro_xyz: gyro_xyz,
        accel_xyz: accel_xyz,
        rollpitch: gyro.get_roll_pitch( gyro_xyz, accel_xyz )
    console.log(gyro_data);
    setTimeout(update_telemetry, 500);
if ( gyro ) {
    update_telemetry();
Explication du code
Importer le module mpu6050-gyro, déterminer l’adresse du MPU6050 et le bus de création de l’objet gyro. Cela permet d’appeler facilement les fonctions encapsulées dans le module.
Pour plus de détails sur ce module, veuillez consulter : https://www.npmjs.com/package/mpu6050-gyro
var gyro_data = {
    gyro_xyz: gyro_xyz,
Le module encapsule trois fonctions disponibles :
gyro.get_gyro_xyz() : Renvoie un objet JSON avec les données brutes x, y, z du gyroscope.
gyro.get_accel_xyz() : Renvoie un objet JSON avec les données brutes x, y, z de l’accéléromètre.
gyro.get_roll_pitch(gyro_xyz, accel_xyz) : Renvoie un objet JSON avec le roulis et le tangage en degrés.
Image du phénomène
../_images/image228.jpeg
