Pourquoi rejoindre ?
2.2.8 Module de Capteur Ultrasonique
Le capteur ultrasonique utilise des ultrasons pour détecter avec précision les objets et mesurer les distances. Il émet des ondes ultrasonores et les convertit en signaux électroniques.
Composants Nécessaires
../_images/list_2.2.5.png
Il est vraiment pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément en suivant les liens ci-dessous.
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Module Ultrasonique
ACHETER
Schéma de Montage
../_images/image329.png
Procédures Expérimentales
../_images/image220.png
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo node ultrasonic_sensor.js
Lorsque le code est exécuté, le module de capteur ultrasonique détecte la distance entre l’obstacle devant lui et le module lui-même, puis la valeur de la distance sera affichée à l’écran.
// The number of microseconds it takes sound to travel 1cm at 20 degrees celcius
const MICROSECDONDS_PER_CM = 1e6/34321;
const trigger = new Gpio(23, {mode: Gpio.OUTPUT});
const echo = new Gpio(24, {mode: Gpio.INPUT, alert: true});
trigger.digitalWrite(0); // Make sure trigger is low
const watchHCSR04 = () => {
  let startTick;
  echo.on('alert', (level, tick) => {
    if (level === 1) {
      startTick = tick;
    } else {
      const endTick = tick;
      const diff = (endTick >> 0) - (startTick >> 0); // Unsigned 32 bit arithmetic
      console.log(diff / 2 / MICROSECDONDS_PER_CM);
watchHCSR04();
// Trigger a distance measurement once per second
setInterval(() => {
  trigger.trigger(10, 1); // Set trigger high for 10 microseconds
}, 1000);
Explication du Code
La fonction trigger peut être utilisée pour générer une impulsion sur un GPIO et les alertes peuvent être utilisées pour déterminer le moment d’un changement d’état GPIO avec une précision de quelques microsecondes.
Ces deux fonctionnalités peuvent être combinées pour mesurer la distance à l’aide d’un capteur ultrasonique HC-SR04.
setInterval(() => {
  trigger.trigger(10, 1); // Déclencher haut pendant 10 microsecondes
}, 1000);
Cela permet d’envoyer périodiquement une impulsion ultrasonique de 10us.
      if (level === 1) {
        startTick = tick;
      } else {
        const diff = (endTick >> 0) - (startTick >> 0); // Arithmétique non signée sur 32 bits
        console.log(diff / 2 / MICROSECONDES_PAR_CM);
Cette fonction définit une alerte qui enregistrera le temps entre l’envoi de l’impulsion (le niveau est 1) et la réception de l’écho (le niveau est 0). En multipliant la différence de temps par la vitesse du son (et en divisant par 2), vous pouvez obtenir la distance de l’obstacle devant vous.
Image du Phénomène
../_images/image221.jpeg
