¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.1.2 Microinterruptor
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo usar un microinterruptor. Un microinterruptor es un pequeño interruptor muy sensible que requiere una compresión mínima para activarse. Debido a que son fiables y sensibles, los microinterruptores se utilizan a menudo como dispositivos de seguridad.
Se utilizan para evitar que las puertas se cierren si algo o alguien está en el camino y en otras aplicaciones similares.
Componentes Necesarios
../_images/2.1.2_micro_switch_list.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Microinterruptor
Capacitor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Conecta el pin izquierdo del microinterruptor a GPIO17, y dos LEDs a los pines GPIO22 y GPIO27 respectivamente. Luego, cuando presionas y sueltas el brazo móvil del microinterruptor, puedes ver los dos LEDs encenderse alternativamente.
../_images/2.1.2_micro_switch_schematic_1.png ../_images/2.1.2_micro_switch_schematic_2.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Monta el circuito.
../_images/2.1.2_micro_switch_circuit.png
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 2.1.2_MicroSwitch_zero.py
Mientras el código se está ejecutando, presiona el brazo móvil, entonces el LED amarillo se enciende; suelta el brazo móvil, el LED rojo se enciende.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import LED, Button  # Importar clases LED y Button de gpiozero
from time import sleep  # Importar función sleep para retrasos
# Inicializar el microinterruptor en el pin GPIO 17 sin activar el resistor pull-up
micro_switch = Button(17, pull_up=False)
# Inicializar LED1 conectado al pin GPIO 22
led1 = LED(22)
# Inicializar LED2 conectado al pin GPIO 27
led2 = LED(27)
    # Comprobar continuamente el estado del microinterruptor y controlar los LEDs en consecuencia
        if micro_switch.is_pressed:  # If the micro switch is pressed
            print('LED1 ON')  # Print a message to the console
            led1.on()       # Turn on LED1
            led2.off()      # Turn off LED2
        else:  # If the micro switch is not pressed
            print('    LED2 ON')  # Print a message to the console
            led1.off()      # Turn off LED1
            led2.on()       # Turn on LED2
        sleep(0.5)  # Pausar 0.5 segundos antes de comprobar el interruptor nuevamente
    # Manejar KeyboardInterrupt (Ctrl+C) para salir del bucle de forma segura
Explicación del Código
  1. Esta línea configura el script para ejecutarse con Python 3. Importa LED y Button de gpiozero para controlar dispositivos GPIO, y sleep de time para retrasos.
    from gpiozero import LED, Button  # Importar las clases LED y Button de gpiozero
    from time import sleep  # Importar la función sleep para retrasos
  2. Inicializa un microinterruptor conectado al pin GPIO 17 con la resistencia pull-up deshabilitada, y dos LEDs conectados a los pines GPIO 22 y 27.
    # Inicializar el microinterruptor en el pin GPIO 17 sin activar la resistencia pull-up
    led1 = LED(22)
    led2 = LED(27)
  3. En el bucle principal, se verifica el estado del microinterruptor. Si está presionado, el LED1 se enciende y el LED2 se apaga. Si no está presionado, el LED1 se apaga y el LED2 se enciende. El bucle se repite cada 0.5 segundos. Captura un KeyboardInterrupt (como Ctrl+C) para permitir la terminación segura del script.
            sleep(0.5)  # Pausar por 0.5 segundos antes de verificar el interruptor nuevamente
