¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.1.3 Módulo de Interruptor Táctil
Introducción
En este proyecto, aprenderás sobre el módulo de interruptor táctil. Puede reemplazar los tipos tradicionales de interruptores con estas ventajas: operación conveniente, agradable sensación al tacto, control preciso y mínimo desgaste mecánico.
Componentes Necesarios
../_images/2.1.3_touch_switch_list.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/2.1.3_touch_switch_schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/2.1.3_touch_switch_circuit.png
Paso 2: Cambiar directorio.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 2.1.3_TouchSwitch_zero.py
Mientras el código se está ejecutando, el LED rojo se enciende; cuando tocas el módulo de interruptor táctil, el LED amarillo se enciende.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import LED, Button  # Importa las clases LED y Button de gpiozero
from time import sleep  # Importa sleep para retrasos
# Inicializa el sensor táctil (Button) en el pin GPIO 17, con la resistencia pull-up deshabilitada
touch_sensor = Button(17, pull_up=False)  # Adecuado para sensores que llevan el pin a bajo cuando se presionan
# Inicializa LED1 y LED2 conectados a los pines GPIO 22 y 27 respectivamente
led1 = LED(22)  # LED1 conectado al pin GPIO 22
led2 = LED(27)  # LED2 conectado al pin GPIO 27
    # Monitorea continuamente el estado del sensor táctil y controla los LEDs en consecuencia
        if touch_sensor.is_pressed:  # Check if the touch sensor is pressed
            print('You touch it!')  # Output message indicating sensor activation
            led1.off()  # Turn off LED1
            led2.on()   # Turn on LED2
        else:  # If the sensor is not pressed
            led1.on()   # Turn on LED1
            led2.off()  # Turn off LED2
        sleep(0.5)  # Pausa de 0.5 segundos antes de verificar nuevamente el estado del sensor
    # Maneja una interrupción de teclado (Ctrl+C) para salir del bucle limpiamente
Explicación del Código
  1. Esta línea configura el script para ejecutarse con Python 3. Importa LED y Button de gpiozero para controlar dispositivos GPIO, y sleep de time para retrasos.
  2. Inicializa un sensor táctil (como un Button) en el pin GPIO 17 con pull-up deshabilitado, y dos LEDs en los pines GPIO 22 y 27.
  3. El bucle principal verifica el estado del sensor táctil. Cuando se toca, LED2 se enciende y LED1 se apaga; cuando no se toca, LED1 está encendido y LED2 apagado. El bucle se repite cada 0.5 segundos. Captura un KeyboardInterrupt (como Ctrl+C) para permitir la terminación limpia del script.
