¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.1.9 Joystick (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, vamos a aprender cómo funciona un joystick. Manipularemos el joystick y mostraremos los resultados en la pantalla.
Componentes requeridos
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama esquemático
Cuando se leen los datos del joystick, hay algunas diferencias entre los ejes: los datos de los ejes X y Y son analógicos, lo que requiere usar el MCP3008 para convertir el valor analógico a un valor digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que puedes usar directamente el GPIO para leerlos, o también puedes usar el ADC.
Procedimientos experimentales
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la librería spidev (consulta Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya realizaste estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 4: Ejecuta.
sudo python3 2.1.9-2_Joystick.py
Después de ejecutar el código, mueve el joystick, y los valores correspondientes de X, Y y Btn se mostrarán en la pantalla.
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código de abajo.
Pero antes, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python.
Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# Definir pin GPIO para el botón del joystick (SW pin)
BTN_PIN = 22
# Configurar modo GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Usar resistencia pull-up interna
# Inicializar comunicación SPI con MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus SPI 0, CE0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
def read_adc(channel):
Lee un valor analógico del canal especificado del MCP3008 (0–7)
:param channel: Número de canal ADC (0–7)
:return: Valor entero de 10 bits (0–1023)
return -1
return value
# Bucle principal para leer y mostrar valores del joystick y estado del botón
# Leer valores X e Y desde los canales 1 y 2 del MCP3008
x_val = read_adc(1) # Joystick VRX conectado a CH1
y_val = read_adc(2) # Joystick VRY conectado a CH2
# Leer el estado del botón del joystick (SW)
Btn_val = GPIO.input(BTN_PIN) # 0 = presionado, 1 = liberado
# Imprimir valores leídos
print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
time.sleep(0.2)
finally:
spi.close()
GPIO.cleanup()
Explicación del código
import spidev
Esta sección importa las librerías necesarias:
RPi.GPIOse usa para manejar la entrada GPIO (botón del joystick).spidevse usa para comunicarse con el chip ADC MCP3008 mediante SPI.timese usa para introducir retardos entre lecturas.
BTN_PIN = 22
Este bloque configura el modo GPIO a BCM, inicializa la entrada del botón del joystick en GPIO22 con una resistencia pull-up y configura la interfaz SPI con el MCP3008 usando el bus 0 y el chip select CE0 a 1 MHz.
return -1
return value
Define la función read_adc() para leer datos analógicos de un canal específico del MCP3008. Envía tres bytes por SPI e interpreta la respuesta para devolver un valor de 10 bits de 0 a 1023.
time.sleep(0.2)
finally:
spi.close()
GPIO.cleanup()
Este bucle principal lee y muestra las posiciones X/Y del joystick y el estado del botón cada 200 ms. Si el script es interrumpido desde el teclado (Ctrl+C), el SPI y los GPIO se limpian adecuadamente.
