¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.2.1 Fotoresistor
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
El fotorresistor es un componente comúnmente utilizado para medir la intensidad de la luz ambiental. Ayuda al controlador a reconocer el día y la noche y realizar funciones de control de luz, como una lámpara nocturna. Este proyecto es muy similar al del potenciómetro, y podrías pensar en él como un cambio de voltaje para detectar la luz.
Componentes necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
COMPONENTES EN ESTE KIT |
ENLACE |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama esquemático
Procedimientos experimentales
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py
Cuando el código esté en ejecución, el brillo del LED cambiará según la intensidad de la luz detectada por el fotorresistor.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
global led_val
# Establecer los modos GPIO en numeración BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Configurar todos los modos de LedPin en salida y nivel inicial en High (3.3v)
ADC0834.setup()
# Configurar led como canal pwm y frecuencia a 2KHz
# Comenzar todos con valor 0
led_val.start(0)
def destroy():
# Detener todos los canales pwm
led_val.stop()
# Liberar recursos
GPIO.cleanup()
def loop():
print ('analog value = %d' % analogVal)
led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255)
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará el programa destroy().
destroy()
Explicación del Código
def loop():
time.sleep(0.2)
Lee el valor analógico del CH0 de ADC0834. Por defecto, la función
getResult() se usa para leer el valor del CH0, por lo que si deseas leer
otros canales, por favor ingresa 1, 2 o 3 en () de la función
getResult(). Luego, necesitas imprimir el valor a través de la función print.
Debido a que el elemento cambiante es el ciclo de trabajo de LedPin, se
necesita la fórmula computacional, analogVal*100/255 para convertir analogVal
en porcentaje. Finalmente, se llama a ChangeDutyCycle() para escribir el
porcentaje en LedPin.
Imagen del Fenómeno
