¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.1.9 Joystick
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, vamos a aprender cómo funciona el joystick. Manipulamos el joystick y mostramos los resultados en la pantalla.
Componentes Requeridos
../_images/image317.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo Joystick
ADC0834
Diagrama Esquemático
Al leer los datos del joystick, hay algunas diferencias entre los ejes: los datos de los ejes X e Y son analógicos, por lo que es necesario utilizar el ADC0834 para convertir el valor analógico a valor digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que puedes leerlos directamente con GPIO, o también puedes usar ADC para leerlos.
../_images/image319.png ../_images/image320.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image193.png
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 2.1.9_Joystick.py
Después de ejecutar el código, gira el joystick, y los valores correspondientes de x, y, Btn se mostrarán en la pantalla.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
BtnPin = 22
def setup():
    # Configurar los modos GPIO en numeración BCM
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    ADC0834.setup()
def destroy():
    # Liberar recursos
    GPIO.cleanup()
def loop():
        x_val = ADC0834.getResult(0)
        y_val = ADC0834.getResult(1)
        Btn_val = GPIO.input(BtnPin)
        print ('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt: # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará el programa destroy().
        destroy()
Explicación del Código
def loop():
        time.sleep(0.2)
VRX y VRY del Joystick están conectados a CH0 y CH1 de ADC0834 respectivamente. Por lo tanto, se llama a la función getResult() para leer los valores de CH0 y CH1. Luego, los valores leídos se deben almacenar en las variables x_val y y_val. Además, lee el valor de SW del joystick y almacénalo en la variable Btn_val. Finalmente, los valores de x_val, y_val y Btn_val se imprimirán con la función print().
Imagen del Fenómeno
../_images/image194.jpeg
