¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.1.7 Potenciómetro
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
La función ADC puede usarse para convertir señales analógicas en señales digitales, y en este experimento se utiliza el ADC0834 para obtener la función que involucra ADC. Aquí, implementamos este proceso utilizando un potenciómetro. El potenciómetro cambia la cantidad física - voltaje, que es convertido por la función ADC.
Componentes Necesarios
../_images/list_2.1.4_potentiometer.png
Nombre
ITEMS IN THIS KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Potenciómetro
COMPRAR
ADC0834
Diagrama Esquemático
../_images/image311.png ../_images/image312.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image180.png
Coloca el chip refiriéndote a la posición correspondiente representada en la imagen. Nota que las ranuras en el chip deben estar a la izquierda cuando se coloque.
Paso 2: Abrir el archivo de código
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 2.1.7_Potentiometer.py
Después de ejecutar el código, gira la perilla del potenciómetro, la intensidad del LED cambiará en consecuencia.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
    global led_val
    # Configurar los modos GPIO a numeración BCM
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Configurar todos los pines LedPin como salida y nivel inicial en alto (3.3v)
    ADC0834.setup()
    # Configurar el led como canal pwm y frecuencia a 2KHz
    # Iniciar todo con valor 0
    led_val.start(0)
# Definir una función MAP para mapear valores. Por ejemplo, de 0~255 a 0~100
def destroy():
    # Detener todos los canales pwm
    led_val.stop()
    # Liberar recursos
    GPIO.cleanup()
def loop():
        res = ADC0834.getResult()
        print ('res = %d' % res)
        R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
        led_val.ChangeDutyCycle(R_val)
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt: # Cuando se presione 'Ctrl+C', se ejecutará el programa destroy().
        destroy()
Explicación del Código
import ADC0834
Importar la biblioteca ADC0834. Puedes comprobar el contenido de la biblioteca llamando al comando nano ADC0834.py.
def setup():
    global led_val
    ADC0834.setup()
    led_val.start(0)
En setup(), define el método de numeración como BCM, configura LedPin como canal PWM y establece una frecuencia de 2Khz.
ADC0834.setup(): Inicializa ADC0834 y conecta los definidos CS, CLK,
DIO de ADC0834 a GPIO17, GPIO18 y GPIO27 respectivamente.
def loop():
        time.sleep(0.2)
La función getResult() se utiliza para leer los valores analógicos de los cuatro canales del ADC0834. Por defecto, la función lee el valor de CH0, y si deseas leer otros canales, por favor introduce el número del canal en ( ), ej. getResult(1).
La función loop() primero lee el valor de CH0, luego asigna el valor a la variable res. Después de eso, llama a la función MAP para mapear el valor leído del potenciómetro a 0~100. Este paso se utiliza para controlar el ciclo de trabajo de LedPin. Ahora, puedes ver que el brillo del LED cambia con el valor del potenciómetro.
Imagen del Fenómeno
../_images/image181.jpeg
