¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.1.6 Módulo de Codificador Rotativo
Introducción
En este proyecto, aprenderás sobre el Codificador Rotativo. Un codificador rotativo es un interruptor electrónico con un conjunto de pulsos regulares en una secuencia de tiempo estricta. Cuando se usa con IC, puede lograr incrementos, decrementos, cambios de página y otras operaciones como el desplazamiento del mouse, la selección de menús, y más.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
En este ejemplo, podemos conectar el pin del Codificador Rotativo directamente a la Raspberry Pi usando una placa de pruebas y un cable de 40 pines. Conecta el GND del Codificador Rotativo a GND, 「+」a 5V, SW a GPIO digital 27, DT a GPIO digital 18, y CLK a GPIO digital 17.
Paso 2: Abrir el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 2.1.6_RotaryEncoder.py
Verás el conteo en la terminal. Cuando giras el codificador rotativo en el sentido de las agujas del reloj, el conteo aumenta; cuando lo giras en sentido contrario a las agujas del reloj, el conteo disminuye. Si presionas el interruptor en el codificador rotativo, las lecturas volverán a cero.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
clkPin = 17 # Pin CLK
dtPin = 18 # Pin DT
swPin = 27 # Pin del botón
globalCounter = 0
flag = 0
Last_dt_Status = 0
Current_dt_Status = 0
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numeración de GPIO por ubicación física
GPIO.setup(clkPin, GPIO.IN) # modo de entrada
GPIO.setup(dtPin, GPIO.IN)
GPIO.setup(swPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def rotaryDeal():
global flag
global Last_dt_Status
global Current_dt_Status
global globalCounter
Last_dt_Status = GPIO.input(dtPin)
while(not GPIO.input(clkPin)):
Current_dt_Status = GPIO.input(dtPin)
flag = 1
if flag == 1:
flag = 0
if (Last_dt_Status == 0) and (Current_dt_Status == 1):
globalCounter = globalCounter - 1
if (Last_dt_Status == 1) and (Current_dt_Status == 0):
globalCounter = globalCounter + 1
def swISR(channel):
globalCounter = 0
def loop():
tmp = 0 # Temporal del codificador
GPIO.add_event_detect(swPin, GPIO.FALLING, callback=swISR)
rotaryDeal()
if tmp != globalCounter:
print ('globalCounter = %d' % globalCounter)
tmp = globalCounter
def destroy():
GPIO.cleanup() # Liberar recursos
if __name__ == '__main__': # El programa comienza aquí
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará la función destroy()
destroy()
Análisis del Código
Leer el valor de dtPin cuando clkPin está bajo.
Cuando clkPin está alto, si dtPin pasa de bajo a alto, el contador disminuye, de lo contrario, el contador aumenta.
swPin emitirá un nivel bajo cuando se presione el eje.
A partir de esto, el flujo del programa se muestra a continuación:
