¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
2.1.7 Potenciómetro (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
La función ADC se utiliza para convertir señales analógicas en valores digitales. En este experimento, utilizamos el chip ADC MCP3008 para realizar esta conversión. Se utiliza un potenciómetro para generar un voltaje variable, que cambia la magnitud física. El MCP3008 convierte este voltaje analógico en un valor digital que puede ser leído y procesado por la Raspberry Pi.
Componentes requeridos
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
../_images/list2_2.1.4_potentiometer.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Potenciómetro
COMPRAR
MCP3008
Diagrama esquemático
Nombre T-Board
physical
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
Procedimiento experimental
../_images/july24_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
Coloca el chip siguiendo la posición indicada en la imagen. Ten en cuenta que la ranura del chip debe estar hacia la izquierda cuando se coloca.
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la librería spidev (ver Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya realizaste estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Abre el archivo de código
cd ~/raphael-kit/python
Paso 4: Ejecuta.
sudo python3 2.1.7-2_Potentiometer.py
Después de ejecutar el código, gira el mando del potenciómetro y la intensidad del LED cambiará en consecuencia.
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código de abajo. Pero antes, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import spidev
import RPi.GPIO as GPIO
# Pin GPIO para salida PWM
PWM_PIN = 22
# Configuración de GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PWM_PIN, GPIO.OUT)
# Inicializar PWM en GPIO22 a 1000Hz
pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000)
pwm.start(0)  # Comienza con un ciclo de trabajo del 0%
# Inicializar SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
spi.max_speed_hz = 1000000
def read_adc(channel):
    Leer valor analógico desde el MCP3008
    :param channel: Canal ADC (0-7)
    :return: Entero de 10 bits (0-1023)
        return -1
    value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2]
    return value
    Mapear un valor de un rango a otro
        # Leer valor analógico del CH0
        res = read_adc(0)
        print('res = %d' % res)
        # Convertir a ciclo de trabajo 0–100%
        duty_cycle = MAP(res, 0, 1023, 0, 100)
        # Actualizar el ciclo de trabajo del PWM
        pwm.ChangeDutyCycle(duty_cycle)
        time.sleep(0.2)
finally:
    pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Explicación del código
  1. RPi.GPIO se utiliza para generar señales PWM y controlar un LED. spidev se usa para la comunicación SPI con el MCP3008. time se usa para añadir retrasos en el bucle.
    import spidev
  2. Se configura el pin GPIO 22 para salida PWM usando RPi.GPIO. Se establece la comunicación SPI con el MCP3008 (Bus 0, CE0) a 1 MHz.
    PWM_PIN = 22
    pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000)  # Frecuencia de 1kHz
    spi.open(0, 0)
  3. Esta función lee datos analógicos desde el MCP3008 en el canal especificado (0–7) utilizando el protocolo SPI. El resultado es un entero de 10 bits que va de 0 a 1023.
            return -1
        return value
  4. Esta función mapea un valor de un rango numérico a otro. Se utiliza para escalar los valores del ADC al porcentaje del ciclo de trabajo del PWM.
  5. En el bucle principal, el programa lee continuamente datos analógicos del canal 0 del MCP3008, mapea el valor al rango de PWM (0–100) y ajusta el brillo del LED en consecuencia. El bucle se actualiza cada 0.2 segundos. Si se interrumpe (por ejemplo, Ctrl+C), el programa detiene la señal PWM y limpia la configuración de los GPIO.
            res = read_adc(0)
            time.sleep(0.2)
    finally:
        pwm.stop()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
