¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.1.4 Interruptor Deslizante
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar un interruptor deslizante. Por lo general, el interruptor deslizante se suelda en PCB como interruptor de encendido, pero aquí necesitamos insertarlo en la placa de pruebas, por lo que puede no estar apretado. Y lo usamos en la placa de pruebas para mostrar su función.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Conecta el pin central del interruptor deslizante al GPIO17 y dos LEDs a los pines GPIO22 y GPIO27 respectivamente. Luego, cuando deslices el interruptor, verás que los dos LEDs se encienden alternativamente.
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Ingresa en la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 2.1.4_Slider.py
Mientras el código se está ejecutando, mueve el interruptor hacia la izquierda, entonces el LED amarillo se encenderá; hacia la derecha, el LED rojo se encenderá.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
# Establece GPIO17 como pin del interruptor deslizante, GPIO22 como pin del led1, GPIO27 como pin del led2
slidePin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Define una función de configuración para algunas configuraciones
def setup():
# Configura los modos GPIO a Numeración BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Configura slidePin como entrada
# Configura ledPin como salida,
# y nivel inicial a Alto (3.3v)
GPIO.setup(slidePin, GPIO.IN)
GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define una función principal para el proceso principal
def main():
# interruptor deslizante alto, led1 encendido
if GPIO.input(slidePin) == 1:
print (' LED1 ON ')
GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
# interruptor deslizante bajo, led2 encendido
if GPIO.input(slidePin) == 0:
print (' LED2 ON ')
GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
# Define una función de destrucción para limpiar todo después de
# que el script haya terminado
def destroy():
# Apaga el LED
# Libera los recursos
GPIO.cleanup()
# Si ejecutas este script directamente, haz:
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará el programa
# destroy().
destroy()
Explicación del Código
Cuando el interruptor deslizante se mueve hacia la derecha, el pin del medio y el derecho se conectan; la Raspberry Pi lee un nivel alto en el pin del medio, por lo que el LED1 se enciende y el LED2 se apaga.
Cuando el interruptor deslizante se mueve hacia la izquierda, el pin del medio y el izquierdo se conectan; la Raspberry Pi lee un nivel bajo, por lo que el LED2 se enciende y el LED1 se apaga.
Imagen del Fenómeno
