¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y vistas previas.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.1.3 Módulo de Interruptor Táctil
Introducción
En este proyecto, aprenderás sobre el módulo de interruptor táctil. Puede reemplazar los tipos tradicionales de interruptores con estas ventajas: operación conveniente, sensación de toque fina, control preciso y menor desgaste mecánico.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Cambiar directorio.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 2.1.3_TouchSwitch.py
Mientras el código está en ejecución, el LED rojo se enciende; cuando tocas el módulo de interruptor táctil, el LED amarillo se enciende.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
# Establecer el pin #17 como pin del interruptor táctil, #22 como pin del led1, #27 como pin del led2
touchPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Definir una función de configuración para algunas configuraciones
def setup():
# Establecer los modos GPIO a numeración BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Establecer touchPin como entrada
# Establecer ledPin como salida,
# y el nivel inicial en alto (3.3v)
GPIO.setup(touchPin, GPIO.IN)
GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Definir una función principal para el proceso principal
def main():
# interruptor táctil en alto, led1 encendido
if GPIO.input(touchPin) == 1:
print ('You touch it!')
GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
# interruptor táctil en bajo, led2 encendido
if GPIO.input(touchPin) == 0:
GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
# Definir una función destroy para limpiar todo después de
# que el script haya terminado
def destroy():
# Apagar LED
# Liberar recursos
GPIO.cleanup()
# Si ejecutas este script directamente, haz:
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# Cuando se presiona 'Ctrl+C', el programa
# destroy() se ejecutará.
destroy()
Explicación del Código
touchPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
touchPin, led1Pin y led2Pin están conectados a los GPIO17, GPIO22 y GPIO27,
es decir, BCM17, BCM22 y BCM27.
Configurar los modos GPIO a numeración BCM. Establecer led1Pin, led2Pin en modo de salida
y su nivel inicial en alto (3.3v).
Cuando tocas el módulo del interruptor táctil, touchPin está en alto, led1 se encenderá y mostrará «¡Lo tocaste!». Cuando touchPin está en bajo, led2 se encenderá.
