¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede temprano a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.1.2 Microinterruptor
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar un microinterruptor. Un microinterruptor es un interruptor pequeño y muy sensible que requiere una mínima compresión para activarse. Debido a que son confiables y sensibles, los microinterruptores se utilizan a menudo como dispositivo de seguridad.
Se utilizan para evitar que las puertas se cierren si algo o alguien está en el camino y en otras aplicaciones similares.
Componentes necesarios
Nombre |
COMPONENTES EN ESTE KIT |
ENLACE |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama esquemático
Conecta el pin izquierdo del microinterruptor al GPIO17, y dos LEDs a los pines GPIO22 y GPIO27 respectivamente. Luego, cuando presiones y sueltes el brazo móvil del microinterruptor, verás que los dos LEDs se encienden alternativamente.
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Ingresar a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 2.1.2_MicroSwitch.py
Mientras el código está en ejecución, presiona el brazo móvil, entonces el LED amarillo se encenderá; suelta el brazo móvil, y el LED rojo se encenderá.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
# Configurar #17 como pin del microinterruptor, #22 como pin del led1, #27 como pin del led2
microPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Definir una función de configuración para algunas configuraciones
def setup():
# Establecer los modos GPIO en Numeración BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Establecer microPin como entrada
# Establecer ledPin como salida,
# y nivel inicial en Alto (3.3v)
GPIO.setup(microPin, GPIO.IN)
GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Definir una función principal para el proceso principal
def main():
# microinterruptor alto, led1 encendido
if GPIO.input(microPin) == 1:
print ('LED1 ON')
GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
# microinterruptor bajo, led2 encendido
if GPIO.input(microPin) == 0:
print (' LED2 ON')
GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
# Definir una función destroy para limpiar todo después de que
# el script termine
def destroy():
# Apagar LED
# Liberar recursos
GPIO.cleanup()
# Si ejecutas este script directamente, haz:
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# Cuando se presiona 'Ctrl+C', el programa
# destroy() se ejecutará.
destroy()
Explicación del Código
if GPIO.input(slidePin) == 1:
Cuando se suelta el brazo móvil del microinterruptor, el pin izquierdo se conecta al pin derecho; en este momento, se leerá un nivel alto en GPIO17, y luego el LED1 se encenderá y el LED2 se apagará.
if GPIO.input(slidePin) == 0:
Cuando se presiona el brazo móvil, el pin izquierdo y el pin medio se conectan. En este punto, se leerá un nivel bajo en GPIO17, luego el LED2 se encenderá y el LED1 se apagará.
