¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.2.2 Termistor
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
Al igual que el fotorresistor puede detectar la luz, el termistor es un dispositivo electrónico sensible a la temperatura que se puede utilizar para realizar funciones de control de temperatura, como la creación de una alarma de calor.
Componentes Requeridos
../_images/list_2.2.2_thermistor.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Termistor
COMPRAR
ADC0834
Diagrama Esquemático
../_images/image323.png ../_images/image324.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Montar el circuito.
../_images/image202.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node thermistor.js
Con el código ejecutándose, el termistor detecta la temperatura ambiental que se imprimirá en la pantalla una vez que el programa termine el cálculo.
Código
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
exports.ADC0834 = ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 27);
setInterval(() => {
  adc.read(0).then((value) => {
    var Vr = 5 * value / 255;
    var Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr);
    var temp = 1 / ((Math.log(Rt/10000) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));
    var cel = (temp - 273.15).toFixed(2);
    var Fah = (cel * 1.8 + 32).toFixed(2);
    console.log(`Celsius: ${cel} C  Fahrenheit: ${Fah} F\n`);
  }, (error)=>{
    console.log("Error: " + error);
}, 1000);
Explicación del Código
setInterval(() => {
  }, (error)=>{
}, 1000);
Podemos leer el value del termistor a través de la declaración adc.read(0).then((value) => {...})
Estas operaciones convierten el valor del termistor a un valor de temperatura en Celsius.
Estas dos líneas de código se utilizan para calcular la distribución de voltaje a partir de los valores leídos, resultando en Rt (resistencia del termistor).
Este código se refiere a sustituir Rt en la fórmula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) para obtener la temperatura en Kelvin.
Este párrafo es para convertir la temperatura de Kelvin a Celsius con dos decimales.
Este párrafo convierte Celsius a Fahrenheit con dos decimales.
Imprime Celsius, Fahrenheit y sus unidades en la terminal.
Foto del Fenómeno
../_images/image203.jpeg
