¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
2.2.1 Fotoresistor (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
El fotoresistor es un componente comúnmente usado para detectar la intensidad de la luz ambiental. Ayuda al controlador a reconocer el día y la noche y realizar funciones de control de luz, como lámparas nocturnas. Este proyecto es muy similar al potenciómetro, y podrías pensar que cambia el voltaje para detectar la luz.
Componentes requeridos
../_images/list2_2.2.1_photoresistor.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
MCP3008
Fotoresistor
COMPRAR
Diagrama esquemático
Nombre
T-Board
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procedimientos experimentales
../_images/2.2.1_Photoresistor_bb.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node photoresistor-2.js
Código
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Abrir canal 0 del MCP3008 (entrada analógica CH0)
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
if (err) {
    console.error("No se pudo abrir MCP3008:", err);
    process.exit(1);
console.log("MCP3008 inicializado en SPI0/CE0.");
// Inicializar LED en GPIO22 (compatible con PWM)
const led = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
// Configurar intervalo para leer ADC y actualizar brillo del LED cada 100ms
const interval = setInterval(() => {
    adc.read((err, reading) => {
    if (err) {
        console.error("Error de lectura del ADC:", err);
        return;
    const adcValue = reading.value;          // Flotante entre 0.0 y 1.0
    const pwmValue = Math.round(adcValue * 255); // Escalar a 0–255
    console.log(`ADC = ${adcValue.toFixed(4)}, PWM = ${pwmValue}`);
    led.pwmWrite(pwmValue); // Actualizar brillo del LED
}, 100);
// Manejar Ctrl+C (SIGINT) para limpieza
process.on('SIGINT', () => {
    console.log('\nCerrando correctamente...');
    clearInterval(interval);  // Detener el bucle del intervalo
    led.digitalWrite(0);      // Apagar LED
    process.exit(0);
Explicación del código
Esta línea importa el módulo pigpio, que se utiliza para controlar los pines GPIO de la Raspberry Pi. Soporta salida PWM necesaria para atenuar un LED.
Esta línea importa la librería mcp-spi-adc, que permite la comunicación con el convertidor analógico-digital MCP3008 utilizando la interfaz SPI de la Raspberry Pi.
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => { ... });
Abre el canal de entrada analógica 0 del chip MCP3008 usando SPI por hardware. La velocidad de reloj SPI está configurada en 1,35 MHz. Si ocurre un error al abrir el canal, el programa lo registra y finaliza.
Inicializa el pin GPIO22 como salida. Este pin se usa para controlar el brillo de un LED mediante PWM con la librería pigpio.
setInterval(() => {
}, 100);
Configura un bucle recurrente que se ejecuta cada 100 milisegundos. En cada ciclo, lee el valor analógico del canal 0 del MCP3008. El resultado es un número flotante entre 0.0 y 1.0, que representa la relación entre el voltaje de entrada y el de referencia.
Convierte el valor analógico en un valor PWM de 8 bits en el rango 0–255, y lo escribe en el GPIO22 para ajustar proporcionalmente el brillo del LED.
    process.exit(0);
Agrega un manejador de señales para cerrar el programa de manera segura cuando se presiona Ctrl+C. Detiene el bucle del intervalo, apaga el LED y finaliza el programa de forma correcta.
