¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.1.2 Microinterruptor
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar un microinterruptor. Un microinterruptor es un interruptor pequeño y muy sensible que requiere una mínima compresión para activarse. Debido a que son fiables y sensibles, los microinterruptores se utilizan a menudo como dispositivos de seguridad.
Se utilizan para evitar que las puertas se cierren si hay algo o alguien en el camino y en otras aplicaciones similares.
Componentes Necesarios
../_images/2.1.2component.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Microinterruptor
Capacitor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Conecta el pin izquierdo del Micro Switch a GPIO17, y dos LEDs a los pines GPIO22 y GPIO27 respectivamente. Luego, cuando presiones y sueltes el brazo móvil del Micro Switch, verás que los dos LEDs se encienden alternativamente.
../_images/image305.png ../_images/micro_Schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/2.1.4fritzing.png
cd ~/raphael-kit/c/2.1.2
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.1.2_MicroSwitch.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Mientras el código se está ejecutando, presiona el Micro Switch, luego el LED amarillo se encenderá; suelta el brazo móvil, el LED rojo se encenderá.
Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: «wiringPi.h: No such file or directory», por favor, consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define microPin            0
#define led1                        3
#define led2                        2
int main(void)
    // When initialize wiring failed, print message to screen
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(microPin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // micro switch high, led1 on
        if(digitalRead(microPin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("LED1 on\n");
        // micro switch low, led2 on
        if(digitalRead(microPin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
            printf(".....LED2 on\n");
        delay(500);
Explicación del Código
if(digitalRead(slidePin) == 1){
Cuando el brazo móvil del micro switch está suelto, el pin izquierdo se conecta al pin derecho; en este momento, se leerá un nivel alto en GPIO17, y luego se encenderá el LED1 y se apagará el LED2.
if(digitalRead(slidePin) == 0){
Cuando se presiona el brazo móvil, el pin izquierdo y el pin central están conectados. En este punto se leerá un nivel bajo en GPIO17, luego se encenderá el LED2 y se apagará el LED1.
Imagen del Fenómeno
../_images/2.1.2micro_switch.JPG
