.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones festivas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo! .. _2.1.2_c_pi5: 2.1.2 Microinterruptor ========================== Introducción --------------- En este proyecto, aprenderemos a usar un microinterruptor. Un microinterruptor es un interruptor pequeño y muy sensible que requiere una mínima compresión para activarse. Debido a que son fiables y sensibles, los microinterruptores se utilizan a menudo como dispositivos de seguridad. Se utilizan para evitar que las puertas se cierren si hay algo o alguien en el camino y en otras aplicaciones similares. Componentes Necesarios ------------------------- En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../img/2.1.2component.png Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ARTÍCULOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_micro_switch` - \- * - :ref:`cpn_capacitor` - |link_capacitor_buy| Diagrama Esquemático ------------------------- Conecta el pin izquierdo del Micro Switch a GPIO17, y dos LEDs a los pines GPIO22 y GPIO27 respectivamente. Luego, cuando presiones y sueltes el brazo móvil del Micro Switch, verás que los dos LEDs se encienden alternativamente. .. image:: ../img/image305.png .. image:: ../img/micro_Schematic.png Procedimientos Experimentales ----------------------------------- **Paso 1:** Construye el circuito. .. image:: ../img/2.1.4fritzing.png **Paso 2:** Ve a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.1.2 **Paso 3:** Compila el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.2_MicroSwitch.c -lwiringPi **Paso 4:** Ejecuta el archivo compilado. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Mientras el código se está ejecutando, presiona el Micro Switch, luego el LED amarillo se encenderá; suelta el brazo móvil, el LED rojo se encenderá. .. note:: Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor, consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Código** .. code-block:: c #include #include #define microPin 0 #define led1 3 #define led2 2 int main(void) { // When initialize wiring failed, print message to screen if(wiringPiSetup() == -1){ printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(microPin, INPUT); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); while(1){ // micro switch high, led1 on if(digitalRead(microPin) == 1){ digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); printf("LED1 on\n"); } // micro switch low, led2 on if(digitalRead(microPin) == 0){ digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led1, HIGH); printf(".....LED2 on\n"); } delay(500); } return 0; } **Explicación del Código** .. code-block:: c if(digitalRead(slidePin) == 1){ digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); printf("LED1 on\n"); } Cuando el brazo móvil del micro switch está suelto, el pin izquierdo se conecta al pin derecho; en este momento, se leerá un nivel alto en GPIO17, y luego se encenderá el LED1 y se apagará el LED2. .. code-block:: c if(digitalRead(slidePin) == 0){ digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led1, HIGH); printf(".....LED2 on\n"); } Cuando se presiona el brazo móvil, el pin izquierdo y el pin central están conectados. En este punto se leerá un nivel bajo en GPIO17, luego se encenderá el LED2 y se apagará el LED1. Imagen del Fenómeno ------------------------ .. image:: ../img/2.1.2micro_switch.JPG
