¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.1.3 Módulo de Interruptor Táctil
Introducción
En este proyecto, aprenderás sobre el módulo de interruptor táctil. Puede reemplazar los tipos tradicionales de interruptores con estas ventajas: operación conveniente, sensación de toque fino, control preciso y menor desgaste mecánico.
Componentes Necesarios
../_images/2.1.3component.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/2.1.3circuit.png
Procedimientos Experimentales
../_images/2.1.3fritzing.png
Paso 2: Cambiar de directorio.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.3/
Paso 3: Compilar.
gcc 2.1.3_TouchSwitch.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar.
Mientras el código se está ejecutando, el LED rojo se enciende; cuando tocas el módulo de interruptor táctil, el LED amarillo se enciende.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define touchPin        0
#define led1            3
#define led2            2
int main(void)
    // When initialize wiring failed, print message to screen
    if(wiringPiSetup() == -1){
        printf(etup w"siringPi failed !");
    pinMode(touchPin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // touch switch high, led1 on
        if(digitalRead(touchPin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("You touch it! \r\n");
        // touch switch low, led2 on
        if(digitalRead(touchPin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
Explicación del Código
#define touchPin        0
#define led1            3
#define led2            2
Los pines GPIO17, GPIO22 y GPIO27 de la T_Extension Board corresponden a los GPIO0, GPIO3 y GPIO2 en wiringPi. Asigna GPIO0, GPIO3 y GPIO2 a touchPin, led1 y led2.
Configura led1 y led2 como salidas para escribir valores en ellos y configura
touchPin como entrada para leer valores de él.
Establece un bucle infinito, cuando tocas el módulo de interruptor táctil, touchPin está alto, led1 se encenderá e imprimirá «You touch it!». Cuando touchPin está bajo, led2 se encenderá.
Imagen del Fenómeno
../_images/2.1.3touch_switch_module.JPG
