¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [Aquí] y únete hoy!
1.3.3 Relé
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar un relé. Es uno de los componentes más utilizados en los sistemas de control automático. Cuando el voltaje, corriente, temperatura, presión, etc., alcanza, supera o es inferior al valor predeterminado, el relé conectará o interrumpirá el circuito para controlar y proteger el equipo.
Componentes Requeridos
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Abrir el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/c/1.3.3
Paso 3: Compilar el código.
gcc 1.3.3_Relay.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, el LED se encenderá. Además, se puede escuchar un tic-tac causado por la ruptura del contacto normalmente cerrado y el cierre del contacto normalmente abierto.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulte Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define RelayPin 0
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print message to screen
pinMode(RelayPin, OUTPUT); //set GPIO17(GPIO0) output
// Tick
printf("Relay Open......\n");
digitalWrite(RelayPin, LOW);
delay(1000);
// Tock
printf("......Relay Close\n");
digitalWrite(RelayPin, HIGH);
delay(1000);
Explicación del Código
Establecer el puerto I/O a nivel bajo (0V), por lo tanto, el transistor no está energizado y la bobina no está alimentada. No hay fuerza electromagnética, por lo que el relé se abre y el LED no se enciende.
Establecer el puerto I/O a nivel alto (5V) para energizar el transistor. La bobina del relé está alimentada y genera fuerza electromagnética, y el relé se cierra y el LED se enciende.
Imagen del Fenómeno
