👉 Unisciti a noi qui: [here]
4. Configurazione o Installazione del Software
Una volta scritto il sistema su Micro SD o SSD NVMe, puoi inserirlo nell’apposito slot del Pironman 5 MAX e premere il pulsante di accensione per avviare il dispositivo.
Dopo l’accensione, vedrai accendersi i vari LED di alimentazione, ma lo schermo OLED, i LED RGB e le ventole RGB (le due ventole laterali) non saranno ancora attivi, poiché necessitano di essere configurati. Se noti disturbi o glitch grafici sullo schermo, ignorali: verranno risolti dopo la configurazione.
Prima della configurazione, devi avviare e accedere al tuo Raspberry Pi. Se non sai come fare, puoi visitare il sito ufficiale Raspberry Pi: Getting Started with Raspberry Pi.
Successivamente, scegli il tutorial di configurazione in base al sistema operativo in uso.
Informazioni sul Pulsante di Accensione
Il pulsante di accensione corrisponde al pulsante fisico del Raspberry Pi 5 e ne replica le funzionalità.
  • Spegnimento
    • Se utilizzi il sistema Raspberry Pi OS Desktop, premi due volte in rapida successione il pulsante per spegnere il dispositivo.
    • Se utilizzi il sistema Raspberry Pi OS Lite, premi una sola volta per avviare lo spegnimento.
    • Per forzare lo spegnimento, tieni premuto il pulsante.
  • Accensione
    • Se la scheda Raspberry Pi è spenta ma alimentata, premi una volta per accenderla dallo stato di spegnimento.
  • Se utilizzi un sistema che non supporta il pulsante di spegnimento, tienilo premuto per 5 secondi per forzare lo spegnimento, e premi una sola volta per riaccendere.
