👉 Unisciti a noi qui: [here]
Configurazione su Raspberry Pi OS/Ubuntu/Kali Linux/Homebridge
../../_images/pironman5_max.jpg
Se hai installato Raspberry Pi OS, Ubuntu, Kali Linux o Homebridge sul tuo Raspberry Pi, dovrai configurare il Pironman 5 MAX usando la riga di comando.
Prima della configurazione, devi avviare e accedere al tuo Raspberry Pi. Se non sei sicuro di come accedere, visita il sito ufficiale di Raspberry Pi: Getting Started with Raspberry Pi.
1. Configurazione dell’arresto per disattivare l’alimentazione GPIO
Per evitare che lo schermo OLED e le ventole GPIO, alimentate dal GPIO del Raspberry Pi, rimangano attive dopo l’arresto, è essenziale configurare il Raspberry Pi per disattivare l’alimentazione GPIO.
  1. Apri lo strumento di configurazione EEPROM:
    sudo raspi-config
  2. Vai a Opzioni avanzate → A12 Comportamento all’arresto.
    ../../_images/shutdown_behaviour1.png
  3. Seleziona B1 Spegnimento completo….
    ../../_images/run_power_off1.png
  4. Salva le modifiche. Ti verrà chiesto di riavviare per applicare le nuove impostazioni.
2. Installazione del modulo pironman5
Per i sistemi Raspberry Pi OS Lite, installa prima gli strumenti necessari come git e python3.
sudo apt-get install git -y
sudo apt-get install python3 python3-pip python3-setuptools -y
  1. Scarica e installa il modulo pironman5 da GitHub.
    curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/sunfounder-installer-scripts/main/pironman5/install.sh" | sudo bash
    Se usi la serie Pironman 5 insieme a PiPower 5, esegui invece il seguente comando:
    curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/sunfounder-installer-scripts/main/pironman5/install.sh" | sudo bash -s -- --pipower5
  2. Dopo aver eseguito il programma di installazione, seleziona il tuo modello Pironman 5 (1~4).
    Pironman 5 Installer v1.0.1
    Supports: 5 | 5 Mini | 5 Max | 5 Pro Max
    Please select your product model:
    1) Pironman 5
    2) Pironman 5 Mini
    3) Pironman 5 Max
    4) Pironman 5 Pro Max
    Enter number [1-4]:
  3. Una volta completata l’installazione, riavvia il Raspberry Pi come richiesto. Il primo avvio potrebbe richiedere fino a 30 secondi mentre i servizi si inizializzano.
  4. Dopo che il Pironman 5 MAX si è avviato correttamente, verifica che i seguenti componenti funzionino correttamente.
    • Schermo OLED
      • Visualizza l’utilizzo della CPU, della RAM, la temperatura della CPU e l’indirizzo IP.
      • Si spegne automaticamente dopo 10 secondi.
      • Premi brevemente il pulsante di accensione per riattivare lo schermo o cambiare pagina.
    • Pulsante di accensione
    • LED RGB WS2812
      • Si illuminano in blu con un effetto di respirazione.
    • Due ventole GPIO
      • Impostate in modalità Sempre attive per impostazione predefinita.
      • La modalità di funzionamento può essere modificata tramite comandi o la Dashboard.
    • Ventola CPU (ventola del dissipatore a torre)
      • Regola automaticamente la velocità in base alla temperatura della CPU.
      • Curva predefinita della ventola:
        • < 50°C: Spenta (0%)
        • 50°C+: Bassa (30%)
        • 60°C+: Media (50%)
        • 67,5°C+: Alta (70%)
        • 75°C+: Massima velocità (100%)
  5. Usa systemctl per gestire pironman5.service.
    Sostituisci restart con start, stop o status secondo necessità per gestire il servizio.
Pironman 5 è ora pronto all’uso.
Per controlli avanzati e funzionalità della dashboard, vedi 5. Controllo con Comandi o Dashboard.
