👉 Unisciti a noi qui: [here]
Installazione del sistema operativo
Prima di utilizzare il tuo Raspberry Pi, devi installare Raspberry Pi OS su una scheda microSD. Questa guida spiega come farlo utilizzando Raspberry Pi Imager in modo semplice e adatto ai principianti.
Componenti richiesti
  • Un computer (Windows, macOS o Linux)
  • Una scheda microSD (16 GB o superiore; marche consigliate: SanDisk, Samsung)
  • Un lettore di schede microSD
1. Installare Raspberry Pi Imager
  1. Visita la pagina ufficiale di download di Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Scarica il programma di installazione corretto per il tuo sistema operativo.
    ../../_images/imager_download1.png
  2. Segui le istruzioni di installazione (lingua, percorso di installazione, conferma). Al termine dell’installazione, avvia Raspberry Pi Imager dal desktop o dal menu delle applicazioni.
    ../../_images/imager_install1.png
2. Installare il sistema operativo sulla scheda microSD
  1. Inserisci la scheda microSD nel computer utilizzando un lettore di schede. Esegui il backup di eventuali dati importanti prima di procedere.
    ../../_images/insert_sd1.png
  2. Quando si apre Raspberry Pi Imager, vedrai la pagina Device. Seleziona il tuo modello di Raspberry Pi 5 dall’elenco.
    ../../_images/imager_device1.png
  3. Vai alla sezione OS e scegli l’opzione consigliata Raspberry Pi OS (64-bit).
    ../../_images/imager_os1.png
  4. Nella sezione Storage, seleziona la tua scheda microSD.
    ../../_images/imager_storage1.png
  5. Fai clic su Next per continuare con la fase di personalizzazione.
    • Se collegherai direttamente un monitor, una tastiera e un mouse al tuo Raspberry Pi, puoi fare clic su SKIP CUSTOMISATION.
    • Se prevedi di configurare il Raspberry Pi in modalità headless (accesso remoto tramite Wi-Fi), devi completare le impostazioni di personalizzazione.
    ../../_images/imager_custom_skip1.png
  6. Impostare l’Hostname
    • Assegna al tuo Raspberry Pi un hostname univoco.
    • Potrai connetterti in seguito utilizzando hostname.local.
    ../../_images/imager_custom_hostname1.png
  7. Impostare la localizzazione
    • Scegli la tua città principale.
    • Imager completerà automaticamente il fuso orario e il layout della tastiera in base alla selezione, ma potrai modificarli se necessario. Seleziona Next.
    ../../_images/imager_custom_local1.png
  8. Impostare nome utente e password
    Crea un account utente per il tuo Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user1.png
  9. Configurare il Wi-Fi
    • Inserisci l’SSID (nome della rete) e la password del Wi-Fi.
    • Il Raspberry Pi si connetterà automaticamente al primo avvio.
    ../../_images/imager_custom_wifi1.png
  10. Abilitare SSH (opzionale ma consigliato)
    • Abilitare SSH ti consente di accedere in remoto dal tuo computer.
    • Puoi accedere utilizzando nome utente/password oppure configurare le chiavi SSH.
    ../../_images/imager_custom_ssh1.png
  11. Abilitare Raspberry Pi Connect (opzionale)
    Raspberry Pi Connect consente di accedere al desktop del tuo Raspberry Pi da un browser web.
    • Attiva Raspberry Pi Connect, quindi fai clic su OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect1.png
    • Il sito web di Raspberry Pi Connect si aprirà nel browser predefinito. Accedi con il tuo account Raspberry Pi ID oppure registrati se non ne hai ancora uno.
      ../../_images/imager_custom_open1.png
    • Nella pagina New auth key, crea la tua chiave di autenticazione monouso.
      • Se il tuo account Raspberry Pi ID non fa parte di alcuna organizzazione, seleziona Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
      • Se fai parte di una o più organizzazioni, scegline una, quindi crea la chiave e avvia Imager.
      • Assicurati di accendere il Raspberry Pi e collegarlo a Internet prima che la chiave scada.
      ../../_images/imager_custom_authkey1.png
    • Il browser potrebbe chiederti di aprire Raspberry Pi Imager — consenti l’operazione.
      • Imager si aprirà nella scheda Raspberry Pi Connect mostrando il token di autenticazione.
      • Se il token non viene trasferito automaticamente, apri la sezione Having trouble? nella pagina di Raspberry Pi Connect, copia il token e incollalo manualmente in Imager.
      ../../_images/imager_custom_connect_token1.png
  12. Rivedi tutte le impostazioni e fai clic su WRITE.
    ../../_images/imager_writing1.png
  13. Se la scheda contiene già dei dati, Raspberry Pi Imager mostrerà un avviso che informa che tutti i dati sul dispositivo verranno cancellati. Verifica di aver selezionato l’unità corretta, quindi fai clic su I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE per continuare.
    ../../_images/imager_erase1.png
  14. Attendi il completamento della scrittura e della verifica. Al termine, Raspberry Pi Imager mostrerà Write complete! e un riepilogo delle tue scelte. Il dispositivo di archiviazione verrà espulso automaticamente, così potrai rimuoverlo in sicurezza.
    ../../_images/imager_finish1.png
  15. Rimuovi la scheda microSD e inseriscila nello slot sul lato inferiore del tuo Raspberry Pi. Il tuo Raspberry Pi è ora pronto per avviarsi con il nuovo sistema operativo!
    ../../_images/os_sd_to_pi1.jpg
