👉 Unisciti a noi qui: [here]
Installazione del sistema operativo su un SSD NVMe
Se utilizzi un SSD NVMe e disponi di un adattatore per collegare l’SSD NVMe al computer per l’installazione del sistema, puoi seguire il tutorial seguente per un’installazione rapida.
Componenti richiesti
  • Un computer personale
  • Un SSD NVMe
  • Un adattatore NVMe a USB
  • Scheda Micro SD e lettore
1. Installare Raspberry Pi Imager
  1. Visita la pagina ufficiale di download di Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Scarica il programma di installazione corretto per il tuo sistema operativo.
    ../../_images/imager_download1.png
  2. Segui le istruzioni di installazione (lingua, percorso di installazione, conferma). Al termine dell’installazione, avvia Raspberry Pi Imager dal desktop o dal menu delle applicazioni.
    ../../_images/imager_install1.png
2. Aggiornare il bootloader
Per prima cosa, aggiorna il bootloader del Raspberry Pi 5 in modo che tenti l’avvio prima da NVMe, poi da USB e infine dalla scheda SD.
Si consiglia di utilizzare una scheda Micro SD di riserva per questo passaggio.
  • Metodo 1 (consigliato): scrivi il bootloader su una scheda Micro SD, inseriscila nel Raspberry Pi ed esegui un avvio per applicare l’impostazione.
  • Metodo 2: scrivi il bootloader direttamente sull’SSD NVMe. Successivamente, collega l’NVMe a un computer per installare il sistema operativo, quindi reinseriscilo nel Raspberry Pi.
  1. Inserisci la scheda Micro SD di riserva o l’SSD NVMe nel computer utilizzando un lettore di schede o un adattatore.
  2. Quando si apre Raspberry Pi Imager, vedrai la pagina Device. Seleziona il tuo modello di Raspberry Pi 5 dall’elenco.
    ../../_images/imager_device1.png
  3. Fai clic su OS.
    • Scorri verso il basso e seleziona Misc utility images.
      ../../_images/nvme_misc1.png
    • Seleziona Bootloader (Pi 5 family).
      ../../_images/nvme_bootloader1.png
    • Scegli NVMe/USB Boot per impostare l’ordine di avvio, quindi fai clic su NEXT.
      ../../_images/nvme_boot1.png
  4. In Storage, seleziona la scheda Micro SD o l’SSD NVMe corretto, quindi fai clic su NEXT.
    Assicurati che sia selezionato il dispositivo corretto. Se necessario, scollega altri dispositivi di archiviazione.
    ../../_images/imager_storage1.png
  5. Rivedi le impostazioni e fai clic su WRITE per avviare il processo.
    ../../_images/nvme_write1.png
  6. Conferma l’avviso e consenti a Raspberry Pi Imager di cancellare e scrivere il bootloader.
    ../../_images/imager_erase1.png
  7. Attendi la comparsa di Write complete!, quindi rimuovi in sicurezza il dispositivo di archiviazione.
    ../../_images/nvme_finish1.png
  8. Inserisci la scheda Micro SD nel Raspberry Pi e accendilo una volta per applicare l’aggiornamento del bootloader.
    ../../_images/os_sd_to_pi1.jpg
  9. Attendi almeno 10 secondi dopo che il Raspberry Pi ha completato l’avvio, quindi spegnilo e rimuovi la scheda Micro SD o l’SSD NVMe.
Il Raspberry Pi 5 è ora pronto per l’avvio da NVMe.
3. Installare il sistema operativo sull’SSD NVMe
Ora puoi installare il sistema operativo sul tuo SSD NVMe.
  1. Inserisci l’SSD NVMe nel computer utilizzando un adattatore.
  1. Quando si apre Raspberry Pi Imager, vedrai la pagina Device. Seleziona il tuo modello di Raspberry Pi 5 dall’elenco.
  2. Vai alla sezione OS e scegli l’opzione consigliata Raspberry Pi OS (64-bit).
    ../../_images/imager_os1.png
  3. Nella sezione Storage, seleziona il tuo SSD NVMe.
    ../../_images/nvme_storage1.png
  1. Fai clic su Next per continuare con la fase di personalizzazione.
    • Se collegherai direttamente un monitor, una tastiera e un mouse al tuo Raspberry Pi, puoi fare clic su SKIP CUSTOMISATION.
    • Se prevedi di configurare il Raspberry Pi in modalità headless (accesso remoto tramite Wi-Fi), devi completare le impostazioni di personalizzazione.
    ../../_images/imager_custom_skip1.png
  2. Impostare l’Hostname
    • Assegna al tuo Raspberry Pi un hostname univoco.
    • Potrai connetterti in seguito utilizzando hostname.local.
    ../../_images/imager_custom_hostname1.png
  3. Impostare la localizzazione
    • Scegli la tua città principale.
    • Imager completerà automaticamente il fuso orario e il layout della tastiera in base alla selezione, ma potrai modificarli se necessario. Seleziona Next.
    ../../_images/imager_custom_local1.png
  4. Impostare nome utente e password
    Crea un account utente per il tuo Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user1.png
  5. Configurare il Wi-Fi
    • Inserisci l’SSID (nome della rete) e la password del Wi-Fi.
    • Il Raspberry Pi si connetterà automaticamente al primo avvio.
    ../../_images/imager_custom_wifi1.png
  6. Abilitare SSH (opzionale ma consigliato)
    • Abilitare SSH ti consente di accedere in remoto dal tuo computer.
    • Puoi accedere utilizzando nome utente/password oppure configurare le chiavi SSH.
    ../../_images/imager_custom_ssh1.png
  7. Abilitare Raspberry Pi Connect (opzionale)
    Raspberry Pi Connect consente di accedere al desktop del tuo Raspberry Pi da un browser web.
    • Attiva Raspberry Pi Connect, quindi fai clic su OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect1.png
    • Il sito web di Raspberry Pi Connect si aprirà nel browser predefinito. Accedi con il tuo account Raspberry Pi ID oppure registrati se non ne hai ancora uno.
      ../../_images/imager_custom_open1.png
    • Nella pagina New auth key, crea la tua chiave di autenticazione monouso.
      • Se il tuo account Raspberry Pi ID non fa parte di alcuna organizzazione, seleziona Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
      • Se fai parte di una o più organizzazioni, scegline una, quindi crea la chiave e avvia Imager.
      • Assicurati di accendere il Raspberry Pi e collegarlo a Internet prima che la chiave scada.
      ../../_images/imager_custom_authkey1.png
    • Il browser potrebbe chiederti di aprire Raspberry Pi Imager — consenti l’operazione.
      • Imager si aprirà nella scheda Raspberry Pi Connect mostrando il token di autenticazione.
      • Se il token non viene trasferito automaticamente, apri la sezione Having trouble? nella pagina di Raspberry Pi Connect, copia il token e incollalo manualmente in Imager.
      ../../_images/imager_custom_connect_token1.png
  8. Rivedi tutte le impostazioni e fai clic su WRITE.
    ../../_images/imager_writing1.png
  9. Se la scheda contiene già dei dati, Raspberry Pi Imager mostrerà un avviso che informa che tutti i dati sul dispositivo verranno cancellati. Verifica di aver selezionato l’unità corretta, quindi fai clic su I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE per continuare.
  10. Attendi il completamento della scrittura e della verifica. Al termine, Raspberry Pi Imager mostrerà Write complete! e un riepilogo delle tue scelte. Il dispositivo di archiviazione verrà espulso automaticamente, così potrai rimuoverlo in sicurezza.
    ../../_images/imager_finish1.png
