¿Por qué unirte?
Instalación del Sistema Operativo
Antes de usar su Raspberry Pi, necesita instalar Raspberry Pi OS en una tarjeta microSD. Esta guía explica cómo hacerlo usando Raspberry Pi Imager de una manera simple y amigable para principiantes.
Componentes Requeridos
  • Una computadora (Windows, macOS o Linux)
  • Una tarjeta microSD (16GB o más; marcas recomendadas: SanDisk, Samsung)
  • Un lector de tarjetas microSD
1. Instalar Raspberry Pi Imager
  1. Visite la página oficial de descarga de Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Descargue el instalador correcto para su sistema operativo.
    ../../_images/imager_download3.png
  2. Siga las instrucciones de instalación (idioma, ruta de instalación, confirmación). Después de la instalación, ejecute Raspberry Pi Imager desde su escritorio o menú de aplicaciones.
    ../../_images/imager_install3.png
2. Instalar el SO en la tarjeta microSD
  1. Inserte su tarjeta microSD en su computadora usando un lector de tarjetas. Respalde cualquier dato importante antes de continuar.
    ../../_images/insert_sd3.png
  2. Cuando se abra Raspberry Pi Imager, verá la página Device. Seleccione su modelo de Raspberry Pi 5 de la lista.
    ../../_images/imager_device3.png
  3. Vaya a la sección OS y elija la opción recomendada Raspberry Pi OS (64-bit).
    ../../_images/imager_os3.png
  4. En la sección Storage, seleccione su tarjeta microSD.
    ../../_images/imager_storage3.png
  5. Haga clic en Next para continuar al paso de personalización.
    • Si va a conectar un monitor, teclado y mouse directamente a su Raspberry Pi, puede hacer clic en SKIP CUSTOMISATION.
    • Si planea configurar la Raspberry Pi de forma headless (acceso remoto por Wi-Fi), debe completar la configuración de personalización.
    ../../_images/imager_custom_skip3.png
  6. Establecer Hostname
    • Asigne un nombre de host único a su Raspberry Pi.
    • Puede conectarse más tarde usando hostname.local.
    ../../_images/imager_custom_hostname3.png
  7. Establecer Localización
    • Elija su ciudad capital.
    • Imager completará automáticamente la zona horaria y la distribución del teclado según su selección, aunque puede ajustarlas si es necesario. Seleccione Next.
    ../../_images/imager_custom_local3.png
  8. Establecer Nombre de Usuario y Contraseña
    Cree una cuenta de usuario para su Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user3.png
  9. Configurar Wi-Fi
    • Ingrese su SSID (nombre de la red) y contraseña de Wi-Fi.
    • Su Raspberry Pi se conectará automáticamente en el primer arranque.
    ../../_images/imager_custom_wifi3.png
  10. Habilitar SSH (Opcional pero Recomendado)
    • Habilitar SSH le permite iniciar sesión de forma remota desde su computadora.
    • Puede iniciar sesión usando su nombre de usuario/contraseña o configurar claves SSH.
    ../../_images/imager_custom_ssh3.png
  11. Habilitar Raspberry Pi Connect (Opcional)
    Raspberry Pi Connect le permite acceder al escritorio de su Raspberry Pi desde un navegador web.
    • Active Raspberry Pi Connect, luego haga clic en OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect3.png
    • El sitio web de Raspberry Pi Connect se abrirá en su navegador predeterminado. Inicie sesión en su cuenta de Raspberry Pi ID, o regístrese si aún no tiene una.
      ../../_images/imager_custom_open3.png
    • En la página New auth key, cree su clave de autenticación de un solo uso.
      • Si su cuenta de Raspberry Pi ID no pertenece a ninguna organización, seleccione Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
      • Si pertenece a una o más organizaciones, elija una, luego cree la clave y ejecute Imager.
      • Asegúrese de encender su Raspberry Pi y conectarla a internet antes de que expire la clave.
      ../../_images/imager_custom_authkey3.png
    • Su navegador puede pedirle que abra Raspberry Pi Imager — permítalo.
      • Imager se abrirá en la pestaña de Raspberry Pi Connect, mostrando el token de autenticación.
      • Si el token no se transfiere automáticamente, abra la sección Having trouble? en la página de Raspberry Pi Connect, copie el token y péguelo manualmente en Imager.
      ../../_images/imager_custom_connect_token3.png
  12. Revise todas las configuraciones y haga clic en WRITE.
    ../../_images/imager_writing3.png
  13. Si la tarjeta ya contiene datos, Raspberry Pi Imager mostrará una advertencia de que todos los datos en el dispositivo serán borrados. Verifique que seleccionó la unidad correcta, luego haga clic en I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE para continuar.
    ../../_images/imager_erase3.png
  14. Espere a que finalicen la escritura y la verificación. Cuando termine, Raspberry Pi Imager mostrará Write complete! y un resumen de sus opciones. El dispositivo de almacenamiento se expulsará automáticamente para que pueda retirarlo de forma segura.
    ../../_images/imager_finish3.png
  15. Retire la tarjeta microSD e insértela en la ranura en la parte inferior de su Raspberry Pi. ¡Su Raspberry Pi ya está lista para arrancar con el nuevo SO!
    ../../_images/os_sd_to_pi3.jpg
